Старый 02.09.2009, 16:35   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в одной компании такая простенькая бизнес задача:
если товар долго не продается дать в бубен тому, кто захотел его купить.
допустим, покупаем только через заявки на закупку
у заявки конечно есть "кто-то"
но.
заявки автоматически группируются при создании Заказа Покупки, а менеджер Заказа Покупки в принципе не при чем: он кнопочку нажал, оно отработало и че-то создало.
на этапе группировки этого "кто-то" мы теряем безвозвратно.
но!
у нас же есть резервы, которые переползают с заявки прямо в заказ!
а в них как раз сохраняется фамилия злодея.
но.
резервы ж можно снять, а по табличке 405 найти удаленный резерв очень даже непросто...
что делать и как найти кто виноват?
варианты решения, которые вижу я:
1. запретить снимать резервы, разве только модным перцам.
2. создать альтернативную резервейшн ентри, чтобы находить хвосты источников закупок
сохранять в покупке автора заявке не получается, посткольку товар пересекается очень часто (т.е. группируется), а кроме автора придется еще количество сохранять, ибо давать в бубен собираются пропорционально себестоимости закупки...
поможите, люди умные
Старый 02.09.2009, 17:16   #2
Lrundom is offline
Lrundom
на предыдущем месте работы с этим у нас было все очень просто. все можно было отследить по 337 таблице, т.е запись о том, что был сделан резерв не удалялась, а при отмене резерва в той же 337 табл. создавалась запись с типом(дай бог мне памяти) "Отмена/изменение резерва"(ну или что-то в этом роде). Так же в этой таблице были соответствующие поля типа "Дата отмены резерва", "Кем отменен резерв".. ну мож еще какие то, не помню уже.. НО суть в том, что можно было с легкостью отследить кто и когда, какой товар, из и для какого документа зарезервировал, отменил резерв..и на основании этих данных можно было с чистой совестью погрозить ему пальчиком
Старый 02.09.2009, 17:39   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
но.
Любопытства ради: откуда резерв берется?
Старый 02.09.2009, 21:25   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
хм, круто, а это стандартный функционал или доработанный напильником? если доработанный, то доработка интересна... данный проект на 3.70
это просто. создали кнопу, на которую пользователь нажимает, когда товара нет: "Создать заявки на Закупку на недостающий товар". Она и казявки создает и резервирует автоматически под Заказ Продажи, например.
Старый 03.09.2009, 13:38   #5
Lrundom is offline
Lrundom
скорее всего доработка. потому как система была ну очень круто доработана... много было того, что стало стандартом в более поздних версиях. А Навик был 2.6.
Старый 03.09.2009, 14:13   #6
apanko is offline
apanko
Вот такая мысль пришла (в порядке обсуждения).
Подключить к товару трассировку по лоту (только покупки).
Создавать заявки с номерами лотов.
В заказы покупки они переносятся и в книге операций тоже останутся. На применение это все не повлияет.
Если кто-то резирвирование и снял, то учтенная операция все равно им помечена.
Единственная проблема - массовое снятие резервов и последующая продажа - тогда применение пойдет по ФИФО и тогда, кому-то повезет (его косячная закупка уйдет), а кому-то нет.
Старый 03.09.2009, 19:30   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
спасибо, Андрей, подумаю...
т.е. в строке "трассировки по лотам" будет код пользователя, он и есть злодей.
если вести лоты и резервирование, они друг друга не убьют?
Старый 03.09.2009, 20:48   #8
apanko is offline
apanko
И трассировка и резервирование сидят в одной таблице. Разница там в поле тип (или как оно). У резервирования статус выше, у трассировки ниже.
Т.е. создается строка типа Резервирование, а в поле Лот Но указывается фамилия. Если же резервирование снимается, то запись остается, у нее просто понижается тип на Трассировка.
Старый 05.09.2009, 23:40   #9
RedFox is offline
RedFox
Или я не понял глубины высказывания или немного не так.
В 337 мы можем иметь запись c типом Reservation для операций резервирования (в том числе если у нас есть ЛОТ) и Prospect для Item Tracking только без резервирования.
Например, если мы создаем резервирование с товаром ЛОТ1 (Item Tracking по лотам), то мы должны создать (и система создает) 2 записи c типом Reservation и заполненным полем "Lot No.".
Однако, если мы просто работаем с Item Tracking по лотам, то система создаст записи с c типом Prospect и заполненным полем "Lot No."
Так что по моему статус выше-ниже тут не причем.
Таким образом если в поле "Lot No." указывается фамилия, то это значение должно присутствовать в таблице 6505 "Lot No. Information" (или развязать поле) = ЛОТ Фамилия. И при этом нужно понимать, что про Item Tracking по лотам можно забыть.
Не проще ли добавить таблицчку или поле и заполнять его? Или вообще модернизировать Измерения?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
