Запутался в стандартном функционале :-D Где почитать? Или так подскажете?
в "Продажи и Клиенты" создаю Квоту, преобразую её в Заказ, делаю Отгрузить и выставить счёт. Создаётся ЗПР-00001 и, видимо, сразу счёт? У клиента получается задолженность. Затем, как я понял, принимаем оплату от клиента через "Приходный кассовый ордер". А что предусмотрено дальше? Я помню, что на основе существующего заказа продажи ЗПР нужно создать заказ покупки ЗПК у поставщика, но не смог найти это уже.. можно просто ЗПК создавать из "Покупки и поставщики", но где там выбрать ЗПР не нашел... Ну и дальше что делается после закупки необходимых для заказа товаров у поставщика, тоже где-то бы почитать... |
Для 3.60 были хорошо переведенные книги:
RURU_Navision360_Essentials.pdf RURU_Navision360_FinManagment.pdf RURU_Navision360_Distribution.pdf |
Почитать в документации.
При учете отгрузки из заказа продажи создается накладная, товар списывается со склада. При учете счета из заказа продажи создается счет и формируется задолженность клиента. Оплата принимается через ПКО, если налом, если по безналу - то через фин. журнал по банковской выписке. Запланировать закупки под продажи можно, но это нужно делать ДО учета заказа продажи - если учли, значит отгрузили, тут и планировать нечего. Ну и подсистему планирования настроить надо предварительно - там есть несколько вариантов планирования. Почитайте документацию. Еще есть несколько хороших статей apanko: Nav4u, Выпуск 1. Балансирование спроса при планировании материальных ресурсов Nav4u, Выпуск 6. Поговорим о планировании под заказ Nav4u, Выпуск 6. Поговорим о планировании точка дозаказа |
Спасибо за помощь, почитаю
То есть Отгрузить и Учесть Счёт - это по задумке финальная стадия учета заказа, после которой всё учтено и ничего делать не требуется кроме принятия оплаты? |
Отгрузить - именно в этот момент товар списывается с остатков. После этого под данный заказ планировать уже нечего, а вот на последующие заказы продажи изменение остатков, конечно, повлияет.
