Возникла необходимость оставить в базе данных Аксапты только данные начиная с 01.01.2009.
Система функционирует начиная с 2003 года. Возможно есть готовые наработки на этот случай. |
ваш вопрос еще не содержит половину ответа
![]() Вам ведь нужно оставить не только данные, начиная с 01.01.09? Вам ведь нужно, чтобы Аксапта работала правильно, начиная с 01.01.09? А для этого вам нужны остатки на 01.01.09. Т.е. более правильно вопрос формулируется следующим образом: Возникла необходимость оставить в базе данных Аксапты остатки на 01.01.09 и данные, начиная с 01.01.09 Но и в этом вопросе еще нет половины ответа. Ведь данные одного периода связаны с данными прошлых периодов. Например, платежи этого периода могут быть связаны (сопоставлены) с продажами прошлых. У платежа и у продажи могут быть разные валюты и разные курсы... Еще пример: амортизация основных средств начисляется на основании данных прошлых периодов (когда было введено в эксплуатацию, сколько раз амортизировалось, было ли законсервировано и восстановлено из консервации)... Еще пример: себестоимость проданных в текущем периоде товаров сильно зависит от себестоимость полученных в прошлых периодах товаров. Зависимость может быть слабой (при FIFO) и сильной (при средней). Если вы обрежете старые проводки, то что делать с сопоставлениями (inventSettlement)? Поэтому правильный вопрос сложнее: 1. как убрать старые данные? 2. как ввести остатки? 3. как задать правильные связи между уже существующими проводками 2009 года и остатками? ======================== В качестве ответа есть две альтернативы: 1. ЕСЛИ на самом деле вас волнует производительность, ТО не мучайтесь удалением данных, решайте вопросы производительности за счет сегментирования данных, за счет оптимизации работы с базой http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ 2. ЕСЛИ на самом деле у вас некоторые данные за прошлые годы просто неправильны ТО не надо огульно удалять все данные, надо разобраться какие остатки вам понадобятся и какие вы на самом деле сможете получить. Далее действовать с хирургической осторожностью, свято следуюя принципу "не навреди". В общем, наработки есть. Но универсального рецепта нет. Если данные неправильны, то ключевой встречный вопрос - а какие остатки вы можете предоставить? |
1. Производительность не волнует.
2. Данные за прошлые периоды верны. 3. В Аксапте функционируют Закупки, Заказы, Складские журналы, Производственный модуль. Т.е. логистика материально производственных запасов, планирование и учет реализации и производства. 4. Платежные документы и ОС в Аксапте не учитываются. 5. Себестоимость номеклатуры по учетной стоимости партии, методу ФИФО. 6. Аксапта интегрирована с 1С бухгалтерией, где и выполняется учет платежных документов и амортизируемой номенклатуры. 7. Проблеммы программно получить остатки на 31.12.2008 и создать от 01.01.2009 по ним складские журналы вопросов нет. 8. Удалить все документы прошлых лет, задача очень сверху. Причина не поясняется. 9. Если я удалю документы из (CustInvoiceJour, CustInvoiceTrans), (VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans), (InventJournalTable, InventJounalTrans), (SalesTable, SalesLine), (PurchTable, PurchLine), связанные с ними проводки в InventTrans и ГК, партии в InventBatch, где еще может остаться след старых документов. Про журнал базы данных понятно. |
Сообщение от Klochkov_Valeriy
![]() 3. В Аксапте функционируют Закупки, Заказы, Складские журналы, Производственный модуль. Т.е. логистика материально производственных запасов, планирование и учет реализации и производства.
4. Платежные документы и ОС в Аксапте не учитываются. 5. Себестоимость номеклатуры по учетной стоимости партии, методу ФИФО. ... 9. Если я удалю документы из (CustInvoiceJour, CustInvoiceTrans), (VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans), (InventJournalTable, InventJounalTrans), (SalesTable, SalesLine), (PurchTable, PurchLine), связанные с ними проводки в InventTrans и ГК, партии в InventBatch, где еще может остаться след старых документов. Про журнал базы данных понятно. Если только перечисленные в 3 модули, то старые данные в ax3 нужно искать: = LedgerTrans = LedgerBalance* = LedgerJournal* = CustInvoice* (внимание на CustInvoiceSalesLink) = CustTrans (внимание на SpecTrans, CustSettlement и CustTransOpen) = CustSettlement = CustTransOpen = CustInvoice4Paym* (внимание на CustInvoice4PaymSalesLink_RU) = CustPickingList* = CustTransCashDisc = InventJournal* = InventTrans (внимание на InventTransPosting, inventSettlement) = InventTransPosting = inventSettlement = пересчитать InventSum = почистить InventSum*TTS = ProdJournal* = Prodroute* = RDefferals = очень внимательно отнестись к Sales и Purch = для vend прочистить таблицы, аналогичные cust. = taxTrans* = если используются книги покупок и продаж SalesBook, PurchBook... Но тут масса подводных камней = Скорее всего, нужно будет почистить InventDim Как удалить неиспользуемые InventDim кроме того, нужно почистить все логи http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ Другими словами, в каждом конкретном случае, зная какие модули используются и какой именно сервис-пак, можно сделать вразумительный план действий. В общем случае я не рискнул бы сделать универсальный план. |
