Старый 30.09.2009, 18:24   #1
Lates is offline
Lates
Добрый день!
Коллеги, поможите плз!
Подскажите - как программа при учете выхода по производственному заказу определяет, что данная операция является последней в маршруте и при учете нужно создать товарную операцию? Если операция не последняя, создадутся только операции производственных мощностей.
Такое ощущение, что где-то видел поле типа Последняя Строка Маршрута... По-моему в таблице Товар Журнал Строка... Но сейчас никак не могу найти.
Просвятите...
Старый 30.09.2009, 18:41   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Опишите как Вы работаете в модуле произ-ва (через журналы или Production-форму).
Старый 30.09.2009, 19:04   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Конечно хотелось чтоб система анализировала отсутствие значения в поле "След. Произ. Операция Но." строки маршрута.
Однако она просто проверяет, чтобы это была последняя строка в маршруте.
Даже функция есть такая в программном модуле 22: NextOperationExist(ProdOrderRtngLine : Record "Prod. Order Routing Line") : Boolean
Старый 01.10.2009, 09:50   #4
Lates is offline
Lates
Работаем через производственные журналы (форма 5510).
Поле я видимо перепутал с полем Посл. Строка Выхода в таблице Произ. Мощн. Книга Операций.
Просто со всеми нашими доработками хотелось определять последнюю строку маршрута (а точнее строку, по которой будет создана товарная операция!) без привязки к номерам операций в маршруте.
Вот я и подумал - раз программа понимает - когда надо создавать товарную операцию, может такой же алгоритм "понимания" можно использовать и в другом месте...
Старый 01.10.2009, 11:33   #5
Lates is offline
Lates
apanko - спасибо за функцию! Реально помогло
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
