Старый 23.04.2010, 12:47   #1
Васыо is offline
Васыо
Подскажите пожалуйста, как решается подобная задачка: есть форма на основе таблицы (журнала). В этой форме помещена субформа на основе таблицы Date (через свойства никак не связана с таблицей основной формы). Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы записи на форме фильтровались по той дате, на которой стоит курсор в субформе?
Старый 23.04.2010, 14:21   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
меняем местами.
дата - форма
остальное - субформа
Старый 23.04.2010, 14:44   #3
Васыо is offline
Васыо
Sancho, интересно решение задачи именно в моей постановке.
Старый 23.04.2010, 16:17   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Можно создать в DATE-субформе функцию, например GetCurrentDate(), которая вызывается в AfterGetCurrRecord-триггере этой субформы и которая возвращает текущую дату из Date. Эту функцию вызывать из главной формы через CurrForm.DateSubForm.Form.GeturrentDate и фильтровать записи главной формы по дате из вызванной функции.
Старый 23.04.2010, 17:42   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да, только AfterGetCurrRecord придется писать в карточке самой формы. следовательно, после выбора даты в субформе надо будет щелкать по основной форме, чтобы изменения отобразились.
еще есть "кривой" способ с использованием таймера: каждые полсекунды родительская форма получает инфу из субформы и обновляет себя как угодно.
Старый 23.04.2010, 17:42   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
---дубль, удалено---
Старый 23.04.2010, 17:49   #7
Raul is offline
Raul
Еще есть техника когда главная форма создает automation, передает его в субформу и ждет от него событий, которые генерятся в ответ на вызов его метода в субформе. Например можно использовать XMLDOM, его событие OnReadyStateChang при вызове loadXML
Старый 24.04.2010, 17:42   #8
alexb_imported
Сообщение от Raul Посмотреть сообщение
Именно. У нас уже давно никто не пользуется OnTimer'ом для "общения MainForm <-->SubForm", а пользуемся именнно XMLDom-automation, функциoнирует безотказно.
Старый 26.04.2010, 09:19   #9
Васыо is offline
Васыо
а есть где-нибудь в текущей функциональности форма, где можно посмотреть, как XMLDom-automation работает?
Старый 26.04.2010, 09:32   #10
Raul is offline
Raul
Нет в стандарте такого не используется Код можно посмотреть тут http://www.nav4u.ru/archives/55-kurs...yaem-sabformoj
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
