Доброго времени суток товарищи!
Пытаюсь найти, как преобразовать обычный товарный склад в Расширенный склад? Нашёл пакетиник "Создание склада" (Report 5756), во встроенной справке к нему сказанно, что он как раз для этого и нужен. Нужно только сначала провеить, что бы в исходном складе не было отрицательных остатков и незавершённых документов. А ещё нужно указать Код ячейки коррекции. Вот тут то я и не понимаю, что дальше делать? Как и где создать эту ячейку? Собственно как дальше дело пойдёт, я пока не знаю, так как даже стартануть не могу этот пакетник, но наверное и другие ячейки для склада нужно подготовить заранее? Буду признателен за помщь или за ссылку на доку по преобразованию обычного склада в Расширенный? Спасибо за внимаение! |
ИМХО, сделать новй склад с ячейками и перекинуть внутренним перемещением туда все товары с текущего слада попутно проставляя ячейки.
Вариант конечно рабочий. И мне такая мысль тоже приходила в голову. Но как это всё-таки сделать именно преобразуя склад, с помощью специально предназанченного для этого пакетника?
Кажется разобрался, завтра отпишу чего и как.
Был такой опыт когда-то. Сильных проблем не вызвало.
Насколько помню, если переделывать текущий склад, нужно будет в существующих складских операциях по этому складу заполнять Код Типа Ячейки, иначе при подборе свободное кол-во будет неправильно считаться. Вроде Код Зоны нужно так же заполнить в складских операциях. + объемы нужно будет в существующих складских операциях заполнять (если нужно учитывать объемы товара). |
В общем всё оказлось довольно просто. Ячейка коррекции создаётся как и любая другая ячейка, в настройках Склада, только есть нюансы. Создавая ячейку нужно указать только Код ячейки и больше ничего, Нав и не даст больше ничего указать. При этом, после создания, ячейка сразу "исчезает", т.е. как будно ничего и не сделали. Но это лишь как будто, теперь эту ячейку можно выбрать в пакетнике, как ячейку коррекции. После того как пакетник отработает, все товары оказываются в ячейке коррекции. Теперь можно (нужно) насоздавать на складе Зоны (в Расширенном складе их должно быть как минимум 4: Приёмка, Коррекция, Подбор и Отгрузка) и ячейки в этих Зонах. После этого делается инвенторизация и все товары раскладываются по ячейкам. Вуаля, был обычный Склад, а стал Расширенный
![]() Не забыть донастроить Склад, указав ячейки для Приёмки и Отгрузки, а так же Переброски, если таковая планируется к использованию. |
