Старый 12.07.2004, 11:22   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Инвентаризация. Ограничения.
1) При добавлении строк в журнал инвентаризации обнаружили, что система не дает добавлять некоторые строки, говоря что ~ "количество уже зарезервировано для пересчета". Как оказалось существовал еще один журнал в котором данная номенклатура уже была введена. Но! В первом и втором журнале идет пересчет по РАЗНЫМ складам. Как должно быть на самом деле? Мне кажется что если разные склады, то пересчитывать можно. Может какие то настройки на это влияют?
2) Что происходит при разнесении журнала?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 12.07.2004, 12:28   #2
В настройках местонахождение номенклатуры введите несколько строк с различными складами. Тогда при начале инвентаризации Аксапта будет блокировать только этот склад. Если она не найдет блокируемый склад в местонахождениях номенклатуры, то заблокирует общую запись.
Соответственно и проверка выполняется также. Если есть срока с заданным складом - проверяется именно эта строка. Если нет склада в местонахождениях номенклатуры - проверяется общая строка.
Старый 12.07.2004, 14:16   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Не могу найти где это. В ручную в браузере таблиц InventItemLocation?
Старый 12.07.2004, 15:04   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В справочнике номенклатуры кнопка "Настройки"/"Местонахождение номенклатуры"
Старый 12.07.2004, 15:04   #5
да.
добраться до нее можно из номенклатуры.
Кнопка настройка \ пункт Местонахождение номенклатуры.
если не видишь, проверь свои права или посмотри через средства разработки, не отключил ли кто этот пункт.
Старый 12.07.2004, 15:28   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ага. всем большое спасибо.
текст операции Инвентаризация Axaptus DAX: Программирование 0 13.12.2007 16:34
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Интерактивная инвентаризация Wobbler DAX: Функционал 2 10.10.2005 17:15
Инвентаризация ОС NV DAX: Функционал 1 07.06.2004 12:04
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
