Коллеги, добрый день!
Подскажите, может у кого был опыт в решении следующей задачи. Один и тот же производимый товар упаковывается в разную тару - одному клиенту в красную, другому в синюю и т.п. Стандартно это отлично решается заведением отдельного товара и созданием спецификаций с соответствующей упаковкой. Но у задачи есть ограничение: не заводить отдельный товар для каждого типа упаковки (обходиться одним изменяя тип упаковки от заказа к заказу). Пока гармоничного решения найти не удалось. Приходит в голову что-то типа: В заказе продажи для упаковки создавать отдельную строку (в спецификацию производимого товара упаковку не включать). Плюсы: мрп видит и рассчитывает потребность. Минусы: упаковка не попадает в компоненты произ. заказа; возможное недовольство клиентов. Либо модифицировать расчет мрп. Что совсем не хочется. Может простое решение лежит на поверхности...
никогда не использовал товарные варианты, но, возможно, они вам и нужны?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Товарные варианты используем, но данную проблему с ними не получается решить,
т.к. спецификация связана непосредственно с самим товаром (без учета варианта). Итог: мрп может спланировать только товар без варианта. |
Попробуйте Единицами учета разделить. ШТ, КР-ШТ, СИН-ШТ с пересчетом 1 к 1. В печатных формах будет Штука, а в системе вы будете видеть разницу. Как вариант решения.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
Согласен, для разделения остатков - вариант.
Правда резервирование этого разделения не увидит ![]() И мрп тоже. |
А у вас одномоментно используется разные варианты упаковки? Если нет, может вам функционал версий спецификаций подойдет?
Да, одномоментно.
Т.е. сегодня один клиент зазывает товар в синей упаковке, а другой клиент - такой же товар, но в красной. А функционал версий предполагает наличие только одной активной версии на текущий момент. |
а можно подробнее про вашу мрп?
З.Ы. еще тупой вариант: заведите "виртуальные" ячейки на складе, под красные и под синие упаковки.
#9 |
#10 |
Курим приличное)) 13 лет.
#11 |
Откуда? Молоко. При продаже от производителя, прием покупателем идет от жирности, которАя плывет от каждой партии. Потом пересчитываются в базовую.
#12 |
Он на наличие по ячейкам не смотрит. Цитата:
Для размещения в определенные ячейки. Отлично работает />
