Старый 14.10.2013, 18:31   #41
srg is offline
srg
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
начните запись макроса в Экселе
смените формат какой-нибудь ячейки на "Денежный"
остановите запись макроса
посмотрите внутрь макроса
там будет написано что-то вроде
Selection.NumberFormat = "#,##0.00$"
Если выгружаете в Эксель через Excel Buffer, то в буффере есть поле "Number Format", пишите туда этот самый #,##0.00$
"#,##0.00_ð_."
получил..
то что имею.
ExcelMgt.FillCell('S'+FORMAT(i),FORMAT(TaxBillLine.Amount));
пишу-
ExcelMgt.FillCellWithFormat('S'+FORMAT(i),FORMAT(TaxBillLine.Amount)"#,##0.00_ð_."); ???
Старый 14.10.2013, 18:45   #42
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
надо смотреть, что за ExcelMgt и что он делает внутри этого самого FillCellWithFormat
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 15.10.2013, 11:13   #43
srg is offline
srg
написали функцию, которая округляет и делает сумму типа децимал, оно текстом выгружало...
Старый 15.10.2013, 11:36   #44
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Интересно, только у меня в шаблоне файла Excel форматы ячеек уже забиты?
ExcelMgt - Codeunit "Excel Management" - содержимое весьма полезно к изучению...
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
Выгружайте хоть в двоичном коде - какой формат имеет ячейка, то и получите. Т.е. если вы отправляете в ячейку число вида 0004567 а у вас в ячейке числовой формат, получите 4567...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 15.10.2013, 14:07   #45
srg is offline
srg
Сообщение от zuzka Посмотреть сообщение
Интересно, только у меня в шаблоне файла Excel форматы ячеек уже забиты? />
в ячейке был денежный формат, выгружало как текст...
Старый 15.10.2013, 14:55   #46
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
С этим тоже уже пришлось бороться...
Как вариант создать в "Excel Management" функцию для таких нужд, что-то вроде:
Код:
PROCEDURE NumberFormat@1210034(CellName@1210001 : Text[30];Format@1210000 : Text[30]);
    BEGIN
      XlWrkSht.Range(CellName).NumberFormat := Format;
    END;
которая там уже имеется)))) под именем SetCellNumberFormat
Старый 13.08.2015, 10:02   #47
Васыо is offline
Васыо
А как делается при экспорте в шаблон разрыв страниц с переносом остатков с предыдущей страницы? Вот в счете-фактуре например.
Старый 13.08.2015, 14:46   #48
Васыо is offline
Васыо
Посмотрел фактуры поставщиков - никто переносом сумм не заморачивается, а просто шапочку можно и сквозными строками сделать.
Старый 28.08.2015, 17:00   #49
Васыо is offline
Васыо
Вот есть у меня три репорта. Счет, счет-фактура и ТОРГ-12. В эксель они выгружаются, если стоит галочка на реквест форме. А теперь внимание, вопрос: как мне их все три одной кнопкой элегантно загнать в один эксельный файл на разные закладки? Или проще будет повесить всё это дело на один репорт, ну вот на фактуру например, и раскидывать в одном репорте по закладкам через ExcelMgt.OpenSheet, благо данные одни и те же?
Старый 28.08.2015, 19:03   #50
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Ответ "знатоков":
по идеи, если делать
Код:
Create(ExlApp) // без true
то вы будете подключаться к одному и тому же экземпляру Экселя
Запускаете печать набора документов, в каждом отчете исчете в открытых книгах Excel книгу с каким-нибудь зарезервированным названием(как вариант, текущую), если нет то создаете, и дальше добавляете новый лист.
Старый 23.09.2015, 10:56   #51
smoyk is offline
smoyk
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Ответ "знатоков":
Сдается мне работать не будет, т.к. вы не знаете к какому именно из существующих процессов подключитесь, а вероятность, что их будет больше одного вельми велика, ведь каждый открытый пользователем файл екселя запускает новый процесс...
Имхо через один отчет самое простое и надежное...
Старый 23.10.2015, 13:37   #52
Васыо is offline
Васыо
А какой код надо написать на кнопке, чтобы безо всяких реквест форм и без печати открылся сразу экселевский файл? Например, универсальный передаточный документ, сделанный на репорте счета-фактуры.
Старый 26.10.2015, 10:11   #53
Васыо is offline
Васыо
Или способа, кроме как убирать код с секций и делать репорт ProcessingOnly, не существует?
Старый 26.10.2015, 10:35   #54
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Перенести код на форму или кодъюнит
Старый 22.12.2015, 17:29   #55
Васыо is offline
Васыо
Выгружаю книгу операций по товарам в шаблон проверенным способом, а-ля:
Код:
ExcelMgt.FillCell('A' + FORMAT(RowNo),ExportItemLedgerEntry."Item No.");
Получаю ошибку:
Сообщение для программистов C/AL:
В методе Value возникло исключение. Элемент управления OLE или сервер автоматизации возвратил ошибку (HRESULT) -2147352567.
Компонент не предоставил описание исключения.
Возникает на случайной строке, после перезапуска возникает на случайной строке из следующих за той, на которой споткнулось в предыдущий раз. И так после серии перезапусков рано или поздно удачно всё выгружает. Дебаггер ругается на
Код:
XlWrkSht.Range(CellName).Value := CellValueAsText;
в 12416-ом кодюните. Что это?
Старый 22.12.2015, 19:15   #56
Romul is offline
Romul
Пальцем в небо, но попробуй:
XlWrkSht.Range(CellName).Value := FORMAT(CellValueAsText);
Понимаю, что CellValueAsText - уже текст, но все же.
Старый 22.12.2015, 22:02   #57
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
2 Orwell
молодец
Старый 23.12.2015, 09:29   #58
Васыо is offline
Васыо
Ошибка выскакивает только в терминале - на простых машинах её нет. Гугл намекает на криво вставший эксель, будем посмотреть.
Старый 23.12.2015, 13:11   #59
Васыо is offline
Васыо
При исследовании сервера был найден троян, после уничтожения которого всё заработало
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
