Появилась необходимость отправлять информацию в виде XML фаилов в SOAP пакетах и обрабатывать полученные ответы.
С одним сервисом кое как справился - используя SOAPUI, через командную строку отсылая заранее поготовленные запросы и передавая кучу параметров (выглядит как забивание гвоздей микроскопом). Но другой сервис требует действий, которые в SOAPUI можно выполнить только мануально. Может у кого-то есть опыт в этой теме? Например с MS SOAP Toolkit (мне не удалось заставить его работать в Навижн)? |
Я в Наве писал кодюнит обертку для SOAP, использовал для общения с Reporting Services и ECOD.
Внутри обертки тупо XML, необходимые функции веб-сервисов выставлены либо через аналогичные функции Нава, либо через общую функцию и настройки. Вызов веб-сервиса через обертку примерно такой: Soap.Init; Soap.InitFunction('Render', 'rep', FALSE); Soap.AddExecutionHeaderParam('rep:ExecutionID', RS_ExecutionID); recRSrep.SETRANGE(recRSrep.Path,lReportName); IF recRSrep.FIND('-') THEN IF recRSrep.DefaultFormat<>'' THEN Soap.AddParam('rep:Format', recRSrep.DefaultFormat) ELSE Soap.AddParam('rep:Format', 'EXCEL');//XLTemplate Soap.AddParam('rep eviceInfo', '<DeviceInfo><Toolbar>False</Toolbar></DeviceInfo>');Soap.SendRequest; Какие действия в SOAPUI можно выполнить только мануально? Это вроде-как противоречить самой идее использования SOAP |
Если TRUE, то в Header-е ответа ещё есть параметр SessionID (ключ доступа), который нужно вписать в Header следующего запроса. Сами ответы от вебсервиса могу сохранить в файл и обработать из Навижн, а вот Header-ы видны только через пользоватьльский интерфейс SOAPUI. |
Для начала попробовал использовать MS SOAP Toolkit в Навижн:
CREATE(locautSoapHttpConnector); locautSoapHttpConnector.Property('EndPointURL', 'http://86.57.245.235/TimeTable/Service.asmx'); locautSoapHttpConnector.Connect; locautSoapHttpConnector.Property('Timeout', 5 * 1000); locautSoapHttpConnector.Property('SoapAction','http://webservices.belavia.by/GetAirportsList'); locautSoapHttpConnector.BeginMessage; CREATE(locautSoapSerializer); locautSoapSerializer.Init(locautSoapHttpConnector.InputStream); locautSoapSerializer.StartEnvelope('SOAP','STANDARD'); locautSoapSerializer.StartBody; locautSoapSerializer.StartElement('GetAirportsList'); locautSoapSerializer.StartElement('Language'); locautSoapSerializer.WriteString('ru'); locautSoapSerializer.EndElement; locautSoapSerializer.EndElement; locautSoapSerializer.EndBody; locautSoapSerializer.EndEnvelope; locautSoapHttpConnector.EndMessage; CREATE(locautXmlDoc); locautXmlDoc.load(locautSoapHttpConnector.OutputStream); locautXmlDoc.save('c:\response.xml'); В этом виде всё работает. А когда аналогично обращаюсь на нужный мне вебсервис - получаю ошибку: SSL certificate common name is incorrect |
Судя по ошибке подключения по https требует, а не по http
На нужный вебсервис я по https иду
Попробовал совсем просто: CREATE(locautXmlHttp); locautXmlHttp.open('POST','https://193.41.33.48:443/kpsws-webapp/Login',0); locautXmlHttp.setRequestHeader('Content-Type','application/soap+xml;charset=UTF-8'); locautXmlHttp.setRequestHeader('Host','https://193.41.33.48:443'); locautXmlHttp.send(XmlRequest); MESSAGE('%1',locautXmlHttp.statusText); Получаю от сервиса пустой ответ и status "Unsupported media Type" Такую же ошибку можно получить в SOAPUI если намеренно указать неверный Content-Type. Но тут я указываю именно нужный |
Тут как бы несколько составляющих (в обе стороны):
1. Авторизация; 2. Создание сообщения (SOAP Envelope, XML Message); 3. Сабмит сообщения на http(s) endpoint (HttpWebRequest .NET Interop); 4. Обработка полученного от сервиса ответа (HttpWebResponse .NET Interop). Напишите, что конкретно из этого интересует. На текущем проекте сделал кучу интеграций с использованием SOAP - все использованием стандартных .NET Interop без всяких адд-онов. Пойму, в чем именно вопрос - скину код. |
Сообщение от Orwell
1. Авторизация; 2. Создание сообщения (SOAP Envelope, XML Message); 3. Сабмит сообщения на http(s) endpoint (HttpWebRequest .NET Interop); 4. Обработка полученного от сервиса ответа (HttpWebResponse .NET Interop). Напишите, что конкретно из этого интересует. На текущем проекте сделал кучу интеграций с использованием SOAP - все использованием стандартных .NET Interop без всяких адд-онов. Пойму, в чем именно вопрос - скину код. Вот этот код работает: locautXmlHttp.open('POST','https://193.41.33.48:443/kpsws-webapp/Login', 0); locautXmlHttp.setRequestHeader('Content-Type','application/soap+xml'); locautXmlHttp.setRequestHeader('SOAPAction','doLogin'); locautXmlHttp.send(XmlRequest); Но, в заголовке НТТР пакета всё равно стоит "Content-Type = text/xml". Соответственно вебсервис выплёвывает ошибку Точнее получаются две строки в заголовке "Content-Type = text/xml" и "ContentType = application/soap+xml" |
#9 |
Нашел в чём проблема.
Если отсылать XML файл (XmlRequest это 'Microsoft XML, v6.0'.DOMDocument), то XmlHttp автоматом ставит Content-Type = text/xml Видимо это нельзя отменить, необходимо в методе locautXmlHttp.send отправлять текстовую строку Остаётся вопрос - как правильнее преоброзовать в строку большой(!) XML файл? |
#10 |
Какая версия нав? Почему не используете DotNet Interop, вместо Automation?
1. Создаете Text строку SoapEnvelope (2015 поддерживает безлимитный текст). В эту строку пихаете ваш XML. 2. Пишете функцию "открытия" веб-реквеста: LOCAL OpenHttpWebRequest(Url : Text[250];Soap : Boolean;VAR httpWebRequest : DotNet "System.Net.HttpWebRequest") uri := uri.Uri(Url); httpWebRequest := httpWebRequest.CreateDefault(uri); httpWebRequest.Method := 'POST'; httpWebRequest.Credentials := credential.DefaultNetworkCredentials; IF Soap THEN httpWebRequest.ContentType := 'application/soap+xml' ELSE httpWebRequest.ContentType := 'text/xml'; 3. Далее делаете это: OpenHttpWebRequest(HTTP_адрес_сервиса,TRUE,httpWebRequest); streamWriter := streamWriter.StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream); streamWriter.Write(SoapEnvelope); streamWriter.Close; CloseHttpWebRequest(httpWebRequest); 4. Функция закрытия CloseHttpWebRequest: httpWebResponse := httpWebRequest.GetResponse; IF httpWebResponse.StatusDescription <> 'OK' THEN ERROR(Text100,httpWebResponse.StatusDescription); 5. Типы переменных: httpWebResponse DotNet System.Net.HttpWebResponse.'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' httpWebRequest DotNet System.Net.HttpWebRequest.'System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' streamWriter DotNet System.IO.StreamWriter.'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' uri DotNet System.Uri.'System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' |
#11 |
Сообщение от poul_and
Если отсылать XML файл (XmlRequest это 'Microsoft XML, v6.0'.DOMDocument), то XmlHttp автоматом ставит Content-Type = text/xml Видимо это нельзя отменить, необходимо в методе locautXmlHttp.send отправлять текстовую строку Остаётся вопрос - как правильнее преоброзовать в строку большой(!) XML файл? Content-Type всегда можно переопределить в хидере запроса, также попробуйте вместо XMLHTTP60 использовать ServerXMLHTTP60 AddXmlDocAsParam(lName : Text[1000];VAR lXmlDoc : Automation "'Microsoft XML, v3.0'.DOMDocument") xmlSoapParam:=xmlDoc.createElement(lName); xmlSoapParam:=xmlSoapFunction.appendChild(xmlSoapParam); CREATE(lAdoStream); lAdoStream.Open; lXmlDoc.save(lAdoStream); xmlDomText:=xmlSoapParam.ownerDocument.createTextNode(''); lSize:=lAdoStream.Size; lAdoStream.Position:=0; lAdoStream.Charset:='UTF-8'; WHILE NOT lAdoStream.EOS DO BEGIN xmlDomText.appendData(lAdoStream.ReadText(250)); END; xmlSoapParam.appendChild(xmlDomText); |
#12 |
#13 |
Посмотрите код, что я скинул, и скоррелируйте его на свои Automation объекты. |
