13.07.2004, 17:32 | #1 |
Несвоевременное формирование footer'а
У меня есть отчет, который должен по заданной закупке вывести две неоднородные таблицы, одну по товарам из этой закупки, (тип "Номенклатура"), другую по услугам (тип "Услуга"). При этом и по товарам и по услугам надо подводить итоги.
Исходя из такой задачи, отчет построен следующим образом: Запрос отчета: PHP код:
PHP код:
Но не тут то было: сначала формируются оба Body и только потом оба Footer'а, что по понятным причинам не устраивает. Видимо причина в том, что обе SectionGroup настроены на одну таблицу (PurchLine) и, кроме того, все попадающие в них строки ссылаются на одну строку таблицы PurchTable. Можно ли как нибудь в такой ситуации управлять порядком формирования объектов отчета?
Здесь могла быть Ваша реклама! |
13.07.2004, 18:18 | #2 |
Вариант
1. Добавить в запрос InventTable
2. Создать 1 секцию по InventTable.ItemType вместо 2х (не забыть поставить сортировку по полю) 3. Сделать пару body и пару footer в этой секции, перед executSection которых проверять ItemType на то что нужно. Для получения "неоднородных" таблиц. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Формирование резерва | 0 | |||
Формирование накладной | 2 | |||
Автоматическое формирование РБП | 1 | |||
Проблема с FOOTER | 2 | |||
Не срабатывает один из footer-ов в отчете | 11 |
