Старый 16.07.2004, 16:29   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
AmountMST<SettleAmountMST
1) В каких случаях такое может быть и почему? (в аттаче приведен custTrans)
2) В каких случаях может быть: sum(custTrans.AmountMST)<>sum(custTransOpen.AmountMST) ? и как блин выяснить в куче проводок, какая из них кривая, т.е. расхождение создает. Вручную перепроверять все сопоставления? (((
Тип файла: xls amount_less_settle.xls (14.5 Кб, 86 просмотров)
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 19.07.2004, 09:50   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
еще такой момент - все проводки в осно валюте - рублях, т.е. сум разницы тут не причем.
Старый 11.08.2004, 11:15   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
если интересно - мои выводы.
Мои выводы:
Такого быть не должно. Это есть кривые проводки. Их надо корректировать и(или) убивать с известной долей осторожности.
Как я это сделал:
1) Выгрузил все сопоставленые проводки.
2) Распоставил их все - Получил одинаковую картину для CustTransOpen и для CustTrans. По идее они должны быть одинковыми.
3) Просмотрел обе таблицы - и увидел, что в CustTrans есть проводка, которой нет в CustTrans.
4) Создал ее руками. Это сделать легко - все необходимые поля есть в CustTrans.
5) Нашел проводку, которая есть в CustTransOpen - и ее нет в CustTrans.
6) Удалил ее.
Важное замечание: удалять-создавать проводки - это все опасные операции. У меня была частичная бухгалтерская первичка, на основе которой я принимал решение, что удалить , а что создать. Это очень важный момент.
Старый 11.08.2004, 17:40   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
А причина появления веяснена?
Что за СП?
Были ли сопоставления ручными или переодичной операцией?
Если руками, то помечались ли они скопом или по две проводки...
Объясните что это <datasource name>_DS Андрей К. DAX: Программирование 8 09.04.2007 18:14
Нужен ли кому-нить экспорт-импорт Ax<->1C ax_probe DAX: Администрирование 18 17.03.2005 13:30
Что такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: База знаний и проекты 6 11.11.2003 14:26
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Различие типов Amount и AmountMST r25 DAX: Программирование 3 21.04.2003 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
