Старый 30.08.2016, 12:32   #21
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Бггг.
Вы упорно не понимаете, что пользователи не живут в мире программирования.
Ну, ок.
Удачи.
я упорно понимаю, что если бы пользователи жили в мире программирования, то никакие удобные интерфейсы им бы никто никогда не писал, а просто выводили бы структуру данных прям один-в-один и пущай сами бы разбирались.
благодарю, Мацци, с вами всегда очень приятно общаться!1
Старый 30.08.2016, 12:37   #22
Vasiliusis
А редактировать непременно нужно в самом гриде? А если для целей редактирования отправлять пользователя в отдельное окно? Вообще нужно донести до пользователей что писать и читать данные не обязательно в одном и том же виде, не накладывает система такого ограничения.
да, именно так, в гриде выводим - в гриде редактируем. Переучивать бесполезно кого-либо, поверьте мне, человеку работающему в нашем предприятии с выжившими из ума пенсионерами (у нас не все такие, к счастью, но увы адекватных меньше). Задача стоит переписать старую программу практически ПОЛНОСТЬЮ сохранив интерфейсы. Иначе - саботаж. вот так.
Старый 30.08.2016, 12:43   #23
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Самый наипростейший вариант (правда немного устаревший) - компонент SpreadSheet из пакета Office Web Components (OWC). Вариант потяжелее - это непосредственно Excel.
Самое сложное из всего этого - приучить пользователей, что если вывести данные так еще и можно (обычный отчет в Excel, где на скрытом листе данные, удобные для представления в АХ, а на отображаемом листе - сводная таблица, опирающаяся на эти данные), то вот обеспечить такую форму для ввода - это сильно сложно. Сильно = затраты на реализацию неоправданно высоки по сравнению с тем, чтобы приучить народ вводить в другом виде, но иметь отчет.
Полностью поддерживаю: Excel и OWC очень подходят, по описанию, для решения указанной выше задачи. В свое время на 3-ке с помощью OWC делалась форма ручного редактирования количества в переменном числе колонок для кросс-докинга, выглядело примерно так (зеленые поля - редактируемые, остальные - защищены от ручной правки):
Затем введенные данные брались из листа OWC, запихивались в строки журнала кросс-докинга, журнал разносился. Пользователям было удобно и привычно потому, что они до этого то же самое делали в Excel, а тут они могли просто выплюнуть данные в Excel, отредактировать и вставить результат обратно через буфер обмена. Но эти бантики было реально трудоемко реализовывать...
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.08.2016 в 13:49. Причина: стилистика
Старый 30.08.2016, 14:57   #24
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
так а зачем усложнять. недавно делал похожую задачу - обошлось десятком заранее созданных edit методов и енумом из 10 значений, который определял позицию элемента в гриде. ну и init методом на основной форме с гридом который менял лейблы и скрывал неиспользуемые
сортировки правда не требовалось.
Старый 30.08.2016, 16:01   #25
gl00mie is offline
gl00mie
В моем случае колонок могло быть несколько десятков - по количеству пунктов назначения в кросс-докинге. Генерить несколько десятков edit-методов - это уже перебор, если не сказать хуже А так, если текущая задача имеет ограничение сверху в дюжину колонок, то, разумеется, лучше обойтись заранее сгенерированными edit-методами и енумом.
Старый 30.08.2016, 16:59   #26
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Я когда-то сталкивался с аналогичной проблемой. У меня, правда, был достаточно грамотный начальник, который пошёл прямо к генеральному и объяснил, почему не надо пытаться делать жигули из мерседеса. И помогло)))))
Вячеслав
Старый 30.08.2016, 17:13   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ноосфера программистская, к которой через определённое количество опыта каждый программист подключается, шепчет уже осипшим голосом что если упёрся в стенку то значит идёшь не туда.
Ну если надо вот так как типа в Excel так значит надо использовать ActiveX и использовать функционал Excel на форме. Хотя тоже изврат. Мы же не китайцы у которых понятие чересчур сложного отсутствует. Типа что думать, берёшь кирпич и строишь Великую Китайскую стену.
Профи он ведь в достаточности усилий и эффективности результата, априори ленивый.
Ну если горизонтальное представление нужно показывать вертикально в АХ и иметь возможность редактировать, тогда пусть делают это в Excel примерно так как работает Atlas и в АХ 2012.
И в предыдущих версиях не велика беда - немного VBA и АХ бизнес-коннектор.
По крайней мере дизайн такого решения и его обоснованность уже можно понять.
Ну и как быстрый и тупой вариант, как правильно уже сказали, не парится и сделать фиксированное количество столбцов и статический дизайн, скрывая ненужное. Тупость но уже не такая дорогая.
Зы: но ещё профессионализм в умении говорить слово НЕТ.
Потому как все же строки в базе переводить в динамические столбцы это даже не экстрим, это
Полный привет. Следующим будут круглые кнопки.
Можно ещё временную таблицу создавать как источник данных для формы где переворачивать строки в столбцы.
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.08.2016 в 17:24.
Старый 30.08.2016, 18:04   #28
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если набор данных не велик, то можно сделать.
Временная таблица со столбцами данных Field1-FieldN и ключевыми (например код клиента)
Некое правило преобразования вашего ABC к FieldK и обратно.
При открытии формы ввода заполняете временную таблицу, при изменении данных в полях сохраняете информацию в свою основную таблицу.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 31.08.2016, 11:48   #29
Napalm is offline
Napalm
Можно сделать один универсальный edit метод.
Старый 02.09.2016, 05:20   #30
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
насколько универсальный?
Старый 02.09.2016, 08:00   #31
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
С кучей кейсов)))
// no comments
Старый 01.12.2016, 09:30   #32
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Ну по-английски читается именно так. Никто же не произносит Pizza как "пизза". Все говорят "Пицца".
ИМХО слово "Pizza" является скорее исключением как в написании, так и в произношении, тк пришло в английский язык из другого языка. Вот вам другие примеры jazz, frizzy, muzzy, где произносится звук "з"
Можно ли из кода изменить свойства Field в таблице, не в DS? АртемМелихов DAX: Программирование 20 10.06.2015 15:10
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
