Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 29.09.2016, 10:31   #201
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RAMESH кстати уже давно у нас не работает.
Но комменты, похоже, до сих пор остались
А теперь их уже нет
Точнее, в Platform Update 3 их уже не будет
Магия
Старый 25.11.2016, 11:55   #202
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Обратите внимание на очень неприятную особенность работы catch:
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...4/x-the-catch/
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 25.11.2016, 11:56   #203
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Это скорее неприятная особенность определенного способа обработки исключений, который практикуют некоторые отступники от Best Practices
Старый 06.12.2016, 18:31   #204
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
View не понимает FirstOnly
AX2012R3
Понадобилось сделать View, в котором должна отображаться одна запись с максимальным значением определенного поля.
Делаю в АОТ Query, с одним источником данных, задаю сортировку по нужному полю, в параметрах источника пишу свойство FirstOnly = Yes.
Делаю в АОТ View, на основании созданного query.
Открываю посмотреть что получилось - и вижу все записи таблицы.
В результате разбора выяснил, что View не обращает внимания на опцию FirstOnly в Query.
Пришлось делать обходной маневр в виде двух view с получением max поля и потом отфильтровывать по нему данные.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 09.12.2016, 09:45   #205
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Это проблема не view, а игнорирование опции firstOnly в Query dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property
Sergey Nefedov
Старый 09.12.2016, 18:48   #206
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
что-то я не уловил в приведенном посте один момент: каким образом выполнялась трансляция Query в SQL запрос ( в местах где написано "The query is translated into SQL Server query").
Но по большому счету, именно в применении к данной проблеме, мне неинтересны ньюансы формирования запросов на SQL. Я хочу чтобы если в запросе установлен хинт FirstOnly то он бы возвращал одну запись.
Через X++ все так и происходит, я получаю одну запись. Если я делаю форму где структура источников формируется на основании Query тоже вижу поддержку Firstonly.
При реализации View посредством Query, это свойство просто игнорируется.
Старый 12.12.2016, 23:18   #207
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Обычным, когда пытаетесь выполнить указанный запрос с хинтом firstOnly, на SQL сервер уходит запрос без него, можно например в журнале трассировки запросов посмотреть.
View это просто частный случай общей проблемы, в форме и X++ работает, потому что отсекает ядро AX(в действительности же на SQL запрос уходит другой), View же объект SQL, который создан на основании ошибочного запроса.
Sergey Nefedov
Старый 02.02.2017, 07:58   #208
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Из индусского - типа все бест-практис соблюдены
   if (custInvoiceJour.company() == "@LIN103")
        if(CustInvoiceJour.CurrencyCode == "@LIN63")
            bankName = strfmt("%1 %2","@LIN73","@LIN104");
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Vadik (1), 6a6kin (1).
Старый 05.02.2017, 12:42   #209
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
AX2012 R3 CU12 (6.3.5000.133)
(встречается начиная с AX2012 R3 RTM)
\Data Dictionary\Tables\WHSWorkTable\Methods\lockUnlockWork
public static void lockUnlockWork(WHSWorkId _workId, WHSUserId _userId)
    WHSWorkLine             workLine;
    WHSDimTracking          dimTracking;
    #localmacro.WorkLineFieldsToResetStatus
        WorkStatus                  = WHSWorkStatus::Open,
        UserId                      = '',
        WorkInProcessUTCDateTime    = utcDateTimeNull(),
        AskForNewLicensePlate       = NoYes::No
    #endmacro
    #localmacro.WorkLineStatusInProcessButNotStarted
        workLine.WorkId == _workId
        && workLine.WorkStatus == WHSWorkStatus::InProcess
        && workLine.QtyWork == workLine.QtyRemain
    #endmacro
    // If we already have some work finished, we only reset the InProcess work lines,
    // where no actual work has been performed so far
    update_recordset workLine
        setting #WorkLineFieldsToResetStatus
        where #WorkLineStatusInProcessButNotStarted;
    if (workTable.isWorkTransTypeOutbound())
        delete_from dimTracking
            exists join workLine
               && dimTracking.WorkId == workLine.WorkId
               && dimTracking.LineNum == workLine.LineNum
               && dimTracking.Processed == NoYes::No;
Программиста явно подвело чрезмерное увлечение макросами. Если макросы развернуть, ошибка становится очевидной:
        setting WorkStatus                  = WHSWorkStatus::Open,      // <-- (1)
                UserId                      = '',
        where workLine.WorkId == _workId
           && workLine.WorkStatus == WHSWorkStatus::InProcess           // <-- (2)
           && workLine.QtyWork == workLine.QtyRemain;
               && workLine.WorkStatus == WHSWorkStatus::InProcess       // <-- (3)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kashperuk (5), gl00mie (3).
Старый 06.02.2017, 15:33   #210
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Наткнулся на ошибку, полез смотреть откуда ноги растут, оказалось так всегда было, в смысле в SYS слое такой код.
AX 2009, EmplTable form, datasource EmplTable write():
public void write()
    ttsbegin;
    if (emplTable.PartyId && dirPartyTable.Name && !DirPartyTable::exist(emplTable.PartyId))
        if (dirPartyTable.validateWrite())
            // Create a new DirPartyTable row.
            dirPartyTable.write();
            lastNewUnusedId = "";
        else
            // Abort the transaction.
            ttsabort;
    else if (emplTable.PartyId && dirPartyTable.Name && dirPartyTableChanged && DirPartyTable::exist(emplTable.PartyId))
            // Update the existing DirPartyTable row.
        else
            ttsabort;
    super();
    ttscommit;
Проблема в комбинации ttsabort в середине кода и ttscommit в конце.
Интересно, куда этот код разползся в следующих версиях и выжил ли в AX 7...
Старый 06.02.2017, 16:31   #211
kashperuk
Сообщение от Slava Chernenko Посмотреть сообщение
public void write()
    ttsbegin;
        else
            ttsabort;
        else
            ttsabort;
    super();
    ttscommit;
EmplTable больше нет.
Может этот код где-то и существует, но я не имею ни малейшего представления, где это сейчас.
Старый 07.02.2017, 15:22   #212
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
AX 2012 R2
Десериализация структуры Struct::create(_container) в CIL, которая была упакована методом pack() в обычном исполняемом коде. Разъезжаются пары Ключ-Значение
Слева на скриншоте десериализация в обычном коде (ошибок нет), справа - выполненная в CIL. Как говорится, результат на лицо. Т.е. порядок значений в структуре остался прежним, а порядок ключей изменился.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), macklakov (2), Logger (3).
Старый 07.02.2017, 15:24   #213
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
AX 2012 R2
Вложение 11188
оО!
1. спасибо
2. пожалуйста, зарегистрируйте багу. лучше от лица клиента. да, регистрация - это гемор. И очень сильный гемор. но эту - зарегистрируйте. пожалуйста.
и еще одно:
а можно попросить у вас еще и код, который у вас приводит к подобному "результату"?
Старый 07.02.2017, 16:06   #214
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Никогда не сталкивался с процессом регистрации и проект сейчас в стадии запуска, так что немного не до этого. Но если кто-то желает помочь с этим и займется - я не возражаю и только всячески приветствую.
Сам код разбросан по кускам разных классов, которые в силу NDA я не имею права выкладывать. Но в целом идея такая:
  1. Создаете в таблице YourTableName поле типа контейнер PackedData
  2. Заполняете структуру значениями в обычном исполняемом коде и через .pack() сохраняете его в таблицу. Например так:
        YourTableName                           yourTableName;
        Struct                                  struct;
        struct  = new Struct();
        struct.add('ScenarioHistoryRecId', someRecId);
        struct.add('ResponseCode'        , someText);
        struct.add('InvoiceDateDispute'  , someDateTime);
        struct.add('OrigInvoiceDueDate'  , anotherDateTime);
        struct.add('OutstandingAmount'   , someRealValue);
        struct.add('DateReminderSent'    , oneMoreDateTime);
        struct.add('NewDueDateRemind'    , someDate);
        yourTableName.clear();
        yourTableName.PackedData = struct.pack();
        yourTableName.insert()
  3. Создаете наследника RunBaseBatch, в методе run() десереализируете сохраненную структуру через create() и запускаете один раз просто так, а второй раз в пакете.
        YourTableName                           yourTableName = YourTableName::find(yourTableRecId);
        Struct                                  dataStruct    = yourTableName.PackedData
                                                              ? Struct::create(yourTableName.PackedData)
                                                              : new Struct();
        Counter                                 i;
        info(strFmt("Record id: %1", yourTableName.RecId));
        for (i = 1; i <= dataStruct.fields(); i++)
            info(strFmt("%1: %2", dataStruct.fieldName(i), dataStruct.value(dataStruct.fieldName(i))));
  4. Удивляетесь увиденному
Похоже, что в AX ключи следуют в порядке их добавления, а в CIL в алфавитном порядке. Мне вот абсолютно на порядок плевать, но хотелось бы, раз они меняют порядок ключей, то чтобы и порядок значений изменился соответствующим образом. У нас R2, проверьте кто-нибудь в R3, может уже исправили.
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 07.02.2017 в 16:20.
Старый 07.02.2017, 18:03   #215
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Проверил в R3 CU11 - не исправили.
Чем отвечать на каверзные вопросы в регистрационной форме, я бы использовал Map, который вроде не глючит, если сделать так:
Запись
    map = new Map(Types::String, Types::Container);
    map.insert('ScenarioHistoryRecId', [123456789]);
    map.insert('ResponseCode'        , ['my text']);
    packedMap = map.pack();
Считывание
    Map             map = Map::create(_packedMap);
    MapEnumerator   enumerator;
    enumerator = map.getEnumerator();
    while (enumerator.moveNext())
        info(strFmt("%1: %2", enumerator.currentKey(), conPeek(enumerator.currentValue(), 1)));
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 07.02.2017 в 18:48.
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (4).
Старый 09.02.2017, 17:29   #216
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Вместо утренней зарядки, перед первым запуском Аксапты, быстро удаляем кеш на компьтере. В командной строке Windows вводим:
del /s ax*.auc
Старый 10.02.2017, 19:56   #217
gl00mie is offline
gl00mie
AX 2012 R3 \Classes\RetailTransactionServiceOrders\getCustomerOrder
AX 2012 R2 \Classes\RetailTransactionService\getCustomerOrder
select InventTransOrigin from inventTransOriginSalesLine
where inventTransOriginSalesLine.SalesLineInventTransId == salesLine.InventTransId;
Люди тестировали код, как обычно, на своей 10-гиговой игрушечной базе, и им было невдомек, что в кластерном индексе на первом месте стоит поле SalesLineDataAreaId - в итоге этот чудо запрос ни разу не попадает в индекс и на нормальных объемах данных приводит к зависанию на минуты. Из-за этого AX POS при попытке поднять заказ на продажу через RTS отваливается по таймауту. Если исправить на нормальный вызов InventTransOriginSalesLine::findInventTransOriginId(), то все отрабатывает за секунды.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 10.02.2017, 19:58   #218
...приводит к зависанию на минуты...
ты лучше посмотри как поиск по номеру чека происходит...
Старый 17.02.2017, 15:20   #219
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Табличка TMSRouteSegmentLoadLine
AX 2012 R3, к словам об игрушечной базе Отсутствие индекса и непонятный cross join к WHSLoadLine.
Миниатюры
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 17.02.2017 в 15:57.
Старый 17.02.2017, 15:57   #220
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
А почему там джойнится курсор с именем Line, а условие накладывается на курсор с именем loadLine? Или там по смыслу так и нужно чтобы полное декартово произведение получалось?
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
