AX2012 R3 / AX7: Блокировка номенклатуры при инвентаризации в WHS
Всем доброе время суток!
Сталкнулся с такой проблемой в новом складском модуле (WHS): есть возможность проводить постоянную инвентаризацию: система создает работу по инвентаризации согласно плану, работник может на мобильном устройстве выбрать ячейку склада, посчитать номенклатуру и занести в систему. Создание и разноска журнала происходит либо автоматом либо потом со стороны супервайзора (зависит от настроек). Предполагалось, что номенклатура будет блокироваться только на той ячейке, которую сейчас подсчитывают и потом освобождаться (в отличии от старого модуля склада). Однако не тут то было ![]() Проблема описана тут: Blocking inventory during cycle count. Подсказаное решение устанавливать в номенклатуре на ячейке складской статус (Inventory status) с галочкой "заблокированно" не помогает: можно паралельно с работой инвентаризации с мобильного терминала провести Movement и изменить складской статус... Таким махом получается стащить пару штучек из ячейки, пока другой там подсчитывает ![]() Рассматриваю кастомизацию как возможное решение: при начале работы подсчета и до ее окончания выставлять признак подсчета в ячейке (еще лучше в связке "ячейка/товар", что-то типа Warehouse items) и добавить еще на ячейку поле с текущей работой по подсчету. В общем, скопировать логику InventItemLocationCountingStatus Потом доработать тут X++: public boolean checkCountingLocks(InventDim _inventDim) { if (!InventParameters::find().LockCounting) { return true; } if (InventItemLocation::isCountingStarted(this.itemId(),_inventDim)) { return checkFailed(strFmt("@SYS59534", this.itemId(), _inventDim.InventLocationId)); } return true; }
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! Последний раз редактировалось plumbum; 19.11.2016 в 03:34. |
Ссылку вставь заново на оригинал - тут нету
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1). |
Этот запрос "мы" слышали уже неоднократно, не только для WHS, но и для legacy WMS
Он в бэклоге, но довольно низко, так что еще не скоро. И скорее всего будет имплементирован не как фича для инвентаризации, а как общая фича блокировки ячейки (типа как block input/output on location, или может как batch disposition code - block for sales pick, transfer ship, etc.) |
Теги |
ax2012, ax7, cycle counting, wax, whs, инвентаризация |
