Старый 19.12.2016, 14:37   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Не могу создать перетащить Info Part в Menu Item\Display
Всем привет!
Делаю упражнение по MOC AX2012 80303_ENUS_DEV1 - Development 1 in Microsoft Dynamics AX 2012.
Procedure: Adding a FactBox to a List Page
Use the following step procedure to add the FactBox to the customer's list page.
1. Create a new menu item for the info part, by dragging the VetCustPetTableInfoPart to the Menu Items > Display node in the AOT.
Но не могу перетащить Info Part в Menu Item\Display.
Помогите, пожалуйста,
  1. устранить неисправность
  2. посоветуйте настройки, чтобы сконфигурировать Menu Item\Display вручную
Заранее, большое спасибо!!
Старый 19.12.2016, 15:10   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Попробуйте перетащить в соответствующий узел AOT, а не проекта.
Вручную в objectType нужно установить InfoPart, в узле object указать ваш объект
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 19.12.2016, 18:04   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Ещё пару вопросов, если Вы так любезны :)
Большое спасибо, Сергей! Работает!
Ещё пару вопросов, если можно?
Там же:
8. Locate the CustTableListPage form in the AOT.
9. Drag the VetCustPetTableInfoPart menu item to the Parts node.
10. In the property sheet for the new part reference, set the DataSourceRelation property to EDT.VetCustPetTable.CustAccount.
11. Save your changes to the CustTableListPage form.
  1. В шагах 8 и 11 указана форма CustTableListPage, но с ней не выполняются никакие операции.
  2. Когда я перетягиваю VetCustPetTableInfoPart menu item в Parts, то она VetCustPetTableInfoPart полностью уходит из Menu Items и сиротливо сидит в корне Parts. Так и должно быть?
  3. Я не вижу свойства DataSourceRelation в VetCustPetTableInfoPart. Что я делаю не так и где она должна находиться?
Старый 19.12.2016, 18:27   #4
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Я так понимаю, что речь в шагах 8-11 идет о следующем: вы меню итем VetCustPetTableInfoPart добавляете в узел Parts формы CustTableListPage и в этом узле, который добавили заполняете св-во DataSourceRelation и сохраняете форму.
Sergey Nefedov
Старый 19.12.2016, 18:45   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Version control включен? Форма часом, не зачекинина?
Старый 20.12.2016, 03:30   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
SRF и DSPIC, большое спасибо за вашу помощь! Version Control'а нет. Откатила snapshot и переделала, чтобы не разбираться Очень помог совет с AOT'ом!
ax, display, info part
Kashperuk Ivan: Workaround: After setting up a work-related Mobile Device menu item the user is constantly logged off when trying to use it on the device Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2014 00:14
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Создание Menu Item на основе объекта Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2005 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
