Uber-ия IT
Интересный взгляд не тривиального автора на развитее производственных отношений тут
![]() Цитата:
6. Предполагаю, что этот конфликт уже в обозримое время приведет к появлению "убер-компаний" – небольшой команды основателей, взаимодействующей с внешними работниками на основе "убер-технологий": частичная занятость по требованию, умные контракты на основе блокчейна, получение вознаграждения по конечному результату работы компании в целом.
7. Самая ключевая и пока не совсем понятная вещь: как правильно учитывать вклад каждого работника (не обязательно сотрудника) в результаты работы компании в целом. Как только эта модель будет предложена и обоснована – революция неизбежна. Комментарии к посту так же любопытны.
Я думаю, надо начать с уберизации системы разводящих (которые потом в остальных уберизованных системах будут конфликты между заказчиками и клиентами разруливать).
Мрачный тип
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), komar (1), gl00mie (1). | |
Это не революция, а контр-революция. "Уберизация" это способ обойти ненавстное социалистическое трудовое право, возникшее на западе во времена проклятого совка. Ибо убер-таксист это не сотрудник, а частный предприниматель. А это значит что если он решил вкалывать по 14 часов в сутки без выходных, это его личное решение. Если он больше не нужен, никакой волокиты с увольнениями. Если он на работе угробил здоровье, его личные проблемы.
Регионы дикого капитализма, где нет ограничений на эксплуатацию рабочих и/или рабов, смотрят на всю эту уберизацию со снисходительной умешкой.
Isn't it nice when things just work? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Bobkov (1), gl00mie (1), 6a6kin (1). | |
Сообщение от macklakov
Регионы дикого капитализма, где нет ограничений на эксплуатацию рабочих и/или рабов, смотрят на всю эту уберизацию со снисходительной умешкой. Case 1: Экономия на социальных выплатах и налогах когда сотрудники оформлены как ИЧП / Ltd. "Сотрудники" при этом остаются по сути теми же "работниками". Case 2: Оптимизация не столько стоимости сколько эффективности. Когда не просто меняется оформление, а меняется модель работы. Примерно как Amazon AWS "On demand" vs ... Живых примеров мало, но они есть. Надо подумать. Опять таки "Уберизация" может быть и внешней, когда клиент пользуется "Uber", и внутренней когда клиент имеет дело только с одним надежным лицом, который уже внутри организует ресурсы с помощью "Uber". |
![]() Цитата:
Сообщение от ax_mct
Если прораб нанимает электрика на некий постоянный оклад как работника то это одно. А если работа сдельная - совсем другое. Не задержка зарплаты, а "братан, как хозяин твою работу примет и нам заплатит, я сразу тебе и заплачу". "Думал что раньше? Ну извини у нас всегда так". Не хорошо, да. Но это реальность. Нормальная кстати реальность. Отношения бизнес-бизнес они всегда жесткие.
На мой взгляд, чтобы работать исполнителем-фрилансером в Uber-модели, нужно, во-первых, иметь очень хорошую финансовую подушку, а во-вторых, закладывать в стоимость своей работы множество дополнительных вещей - тут уместно вспомнить обсуждение стоимости часа удаленной работы: Цитата:
Справедливая ставка фрилансера, в 2-3 раза превосходит зарплату. Дело в том, что фрилансер несет дополнительные риски и издержки:
1. Не имеет соц. защиты. Минимально это больничные, отпуска, праздники, декреты и пособия в случае инвалидности. 2. Использует оборудование купленное на свои собственные деньги. А зачастую еще и нелицензионные копии продукта, используемые на свой страх и риск. 3. Рискует быть кинутым клиентом. 4. Не забываем про налоги. 5. Случаются простои. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5). | |
Шаман форума
Сообщение от NetBus
![]() IT скорее всего будет флагманом в новой революции. Комментарии к посту так же любопытны. ![]() Есть ещё вариант - вывод производства в страны с неразвитым трудовым законодательством и дешёвой рабочей силой, но таких заповедников чем дальше, тем меньше. Если посмотреть в исторической перспективе, то данный вид занятости называется не "уберизацией", а "потогонной системой". Хоть с блокчейном, хоть без оного.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Регионы дикого капитализма, где нет ограничений на эксплуатацию рабочих и/или рабов, смотрят на всю эту уберизацию со снисходительной умешкой. Последний раз редактировалось fed; 09.02.2017 в 18:07. |
#9 |
Применительно к IT фрилансу уберизация это отчасти oDesk, UpWork. Довольно несложно организовать агенство по разработке с кучей лиц (5-20 скажем) на сайте которые выглядят как постоянные сотрудники но ими не являются подключаясь по необходимости. Отчасти тот же iNeti думаю что уберизирован когда часть ресурсов удаленная и On Demand. А что касается самого фрилансера - естественный отбор все сам расставляет на места. Настоящий фрилансер он как раз должен быть максимально уберизирован, иначе не выживет. |
#10 |
Ну или в самом простом случае чем UpWork не Uber? |
#11 |
Сообщение от ax_mct
Это искусственная хитрость скажем в бригаде строителей. Но есть и ниши где это более чем естественно. Как способ работы тех же истинных фрилансеров что по одиночке что в команде. Привязка как associate к компании где скажем постоянных работников 2-3 человека, и 5-10 человек ресурсов на связи.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
#12 |
UpWork и Uber - общее в модели то что клиент и исполнитель находят и общаются напрямую (Direct). И по необходимости (On Demand). У строителей это сейчас - houzz.com, mybuilder.com. Опять таки напрямую и по необходимости. ERP после этапа внедрения вполне может быть тоже уберизирована. Но скажем с учетом небольшой популярности AX, ее "тяжести" и консервативности таких клиентов, для AX это не очень перспективно развивать marketplace с рейтингом и поиском. Хотя? С другой стороны при гарантиях аудита и замены со стороны такой площадки как AXForum может что-то и получится. Все таки 3000 визитеров в день, при том что половина их из Британии (данные Alexa) ... ![]() Последние несколько лет, на фоне неких трудностей у партнеров, они всеми лапами за уберизацию своих ресурсов. Так что и в ERP нужно и можно уберать все лишнее
#13 |
Очень интересные времена наступают. Скучно не будет.
#14 |
Разрушает трудовое право, одну из основ западного образа жизни.
#15 |
Сообщение от greench
Ну такое. Западного это в смысле западноевропейского?. В той же Пенсильвании можно уволить в любой момент сотрудника без всяких штрафов. Просто потому что надоел. А ну и болеть в США вообще не прикольно - больничных же нет, все в минус отпуску. Запад как и Восток он очень и очень разный. Думаю вы это знаете лучше меня
И еще интерсный факт. Uber вежливо попросили из Китая и даже выплатили необычайно щедрые отступные.
#16 |
И есть толпа адвокатов, которые постоянно ищут кому бы вчинить class action.
Эти холивары больше ментального характера. И сторона света тут не имеет значения. Бизнес это не благотворительный фонд. Ты приносишь ему прибыль - он делится с тобой частью. Не нравится - пробуешь создать свой бизнес. После этого в голове многие вещи встают на свое место. Всегда будут люди недовольные работодателем и наоборот. Убер-шмумер всё это уже длится сотни лет в развиты странах. |
#17 |
Конечно. И это стабилизирует систему. Они регулярно потрошат бизнес и тем самым не дают скапливаться излишкам капиталла. Т.е. если в ЕС работник планомерно получает социалистические бонусы, то в штатах это лотерея с возможностью срубить большой куш. При этом средняя температура по больнице более-менее одинаковая что там что тут. Но uber-изация деактивирует обе схемы изъятия излишков. И т.о. дестабилизирует систему.
Ну пробовал. Даже более-мене успешно. Мозги действительно вправляет. Т.е. я понимаю почему все эти схемы неизбежно будут появляться. И к чему это может привести примерно представляю. Причем все чаще встречаю и людей и статьи которые по разным показателям сигнализируют о надвигающейся большой встряске. Вернее она уже началась, просто в силу инертности системы, обусловленной ее размерами, все развивается с кажущейся медлительностью.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 10.02.2017 в 09:25. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlexeyS (1). | |
#18 |
SAP
Пусть нету ни кола и не двора
Зато не платят королю налоги Работники ножа и топора Романтики с большой дороги!!(с) |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Sancho (2). | |
#19 |
В точку! Здесь многие впрягаются в uber тупо для того, чтобы расходы на автомобиль списывать с налогов. Вроде как убыточный бизнес ведут. И на этих списаниях можно несколько тысяч в год делать.
#20 |
Шаман форума
Сообщение от ax_mct
Ну или в самом простом случае чем UpWork не Uber? Так что никакой Убер тут ничего нового не привнёс, от слова "совсем". Сам по себе Убер - всего лишь очередная посредническо-диспетчерская лавка, смысл которой в том, чтобы обойти законодательные ограничения с одной стороны, и снизить затраты на работников с другой. Тут ещё какой момент есть. Вы на всё это смотрите с точки зрения консалтинго-программистской работы. Которая, в общем-то не капиталоёмкая совсем. Тут вполне можно быть фрилансером - выглядит это примерно как у писателей или у вольных художников (с соответствующими заработками - на десять востребованных десять тысяч живущих случайными подработками голодранцев). Что касается отраслей капиталоёмких - то тут либо полная автоматизация (которая уже не за горами, но до неё ещё дожить надо), либо индустриальное производство со всеми вытекающими. А вытекающие подразумевают массовые армии организованных работников, интересы которых так просто не задвинуть. То есть "креаклизация" рабочего класса будет происходить по мере автоматизации, то есть по мере отпадания необходимости в организованных массах. А Убер и прочие "иконки в мобильниках" тут просто декорации, их роль и влияние сильно преувеличены. Это не дыхание будущего, а скорее, делёжка остатков расползающегося прошлого.
| Тема | Ответов | |||
| Chodorkowski-Freilassung: Freunde und Verwandte über Putin tief besorgt | 10 | |||
