Старый 22.01.2014, 19:07   #1
Teemu is offline
Teemu
Универсальный Передаточный Документ
Добрый день.
Что-нибудь известно, когда в 2009 будет Универсальный Передаточный Документ? Ждать или сами ваять...
Старый 22.01.2014, 21:29   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Offtop
Хм... Универсальный Передаточный Документ... У...Пер...Док... Отлично! Так и видится картина:
- Алло, Зоя Михална, упёрдок пришел?
- Да много их тут ходит...
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), Aquarius (1), Kabardian (2), Leopold Stotch (1).
Старый 22.01.2014, 23:15   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Нам Майкрософт некоторое время назад ответил так:
The document is not required but only allowed to be used by Russian companies. We will triage and make a decision about this legislation change if we have any requirements from the market.
Старый 23.01.2014, 11:36   #4
Teemu is offline
Teemu
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Offtop
Рад, что повеселил
Спасибо, будем "ломать" фактуру
Старый 24.01.2014, 15:44   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Характерно, что с 2013 года то же самое можно сказать и про накладную ТОРГ-12 и про счет-фактуру.
На мой вкус, эти русские фактуры надо прибить как класс и вернуться к системе счет=invoice, благо теперь законодательство позволяет делать "два в одном". Функциональность фактур и "книг" убогая до невозможности; я наблюдал, как задача сверки НДС с базой по книге продаж и покупок в AX2009 занимала у бухгалтера в 2-3 раза больше времени, чем со старой системой Scala.
Старый 25.01.2014, 19:07   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
К сожалению, использование упёрдока (спасибо Ruff за термин) проблему не решает.
По всем параметрам (как выписка документа, так и ведение книг покупок/продаж) этот документ нужно использовать в тех случаях,когда используется счет-фактура, то есть ориентироваться на функционал счетов-фактур в аксе. Единственный плюс - можно не использовать накладные, акты выполненных работ и подобные документы (в том случае, если есть договоренность с контрагентами об этом, боюсь, что бухгалтеры для прикрытия определенных частей тела будут договариваться о том, чтобы в документообороте было и то и другое).
Кроме того, нет никаких описаний того, что делать в случае, если применяется упёрдок и требуются коррекции. Так же остаются счета-фактуры по авансам и другим операциям, в которых счета-фактуры применяются помимо передачи ТМЦ и услуг. И вообще, Минфин заявил, что от обычных счетов-фактур он отказываться не собирается. Не получилось бы так, что придется в одном пакете документов выводить все что было плюс этот упёрдок. Примерно так было с транспортной накладной - вроде бы её предложили, но товарно-транспортную накладную никто не отменял. В итоге, на всякий случай, делают и то и другое.
PS: кстати, 1С данный документ в своих конфигурациях уже реализовал, несмотря на:
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 25.01.2014 в 19:13.
Старый 19.02.2014, 08:16   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Есть ли новости про "упердок"? Наши бухгалтера озадачили этим документом, до 1-го апреля нужно реализовать его в Аксапте.
В официальном документе о планах разработки от 05.02.2014 ни слова про передаточный документ.
Старый 19.02.2014, 11:53   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Делайте сами, намного меньше рисков будет.
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2014, 14:12   #9
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Мы получили такой ответ от Майкрософт:
"Согласно письму ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3-96 «Универсальный передаточный документ» (УПД), носит рекомендательный характер и не обязателен к применению. В связи с необязательностью вновь введенной формы было принято решение не включать ее в состав документов, поддерживаемых в Microsoft Dynamics AX 2009. Вопрос о включении УПД в последнюю версию продукта (Microsoft Dynamics AX2012 R2) находится на стадии рассмотрения."
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1), mnt_dx (2).
Старый 28.07.2014, 10:36   #10
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Добрый день,
Встала задача реализации УПД для АХ-2009. Может кто-нибудь поделится информацией по обновлению или проектом?
MS DAX 2012
Старый 02.09.2014, 12:02   #11
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
UP
MS DAX 2012
Старый 14.02.2017, 13:46   #12
Digger is offline
Digger
коллеги, есть ли с 2014 года новости по добавление УПД в поставку Dynamics AX 2012 R3?
Старый 14.02.2017, 15:10   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Официальная позиция - документ не обязательный, поэтому нет в стандарте.
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2017, 15:40   #14
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сам документ - нет. Формат обмена- да.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 12.07.2017, 08:56   #15
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кто-нибудь знает, ситуация с УПД не поменялась ?
А то тут еще теперь запрашивают УКД - Универсальный Корректировочный Документ.
Он тоже необязательный ?
Старый 14.07.2017, 14:37   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А в чем проблема печатать УПД/УКД на основе данных из фактуры?
Старый 14.07.2017, 15:31   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В том что интересно посмотреть есть ли канонический шаблон документа от MS, который можно заюзать.
А так-то конечно мы и сами нарисуем.
укд, универсальный корректировочный документ, универсальный передаточный документ, упд
Вставить программно изображение в word-документ Mileyko DAX: Программирование 4 16.12.2010 05:52
Как интегрировать PDF документ в отчет eugenet DAX: Программирование 1 13.09.2010 15:57
Распознавание, откуда был распечатан документ Blondinka_N DAX: Прочие вопросы 33 08.01.2010 14:37
Документ Word в отчет gudzon DAX: Программирование 0 17.06.2005 18:04
Нужен документ по управлению платежами Sergioso DAX: Программирование 0 31.05.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
