Старый 15.05.2017, 16:35   #21
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Продолжу в этой теме.
Дальнейшей темой моего изучения стали веб-сервисы 1С.
В Reference я добавил веб-сервис. Ax создала обёртку. Написал код. Вроде всё просто и понятно. И тут стал вопрос авторизации, как из Ax передать логин и пароль пользователя в 1С?
Если на .net я просто пишу:
service.ClientCredentials.UserName.UserName = "User";
service.ClientCredentials.UserName.Password = "Password";
то обёртка, созданная Ax, не имеет ClientCredentials.
Подскажите, пожалуйста, как всё это делается в Ax?
Старый 16.05.2017, 08:03   #23
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Player1 Спасибо, я читал эту тему... Как я написал уже выше, у меня нет проблем с авторизацией в .net. Я спрашиваю, как это сделать в Ax штатными средствами?
Последний раз редактировалось TravellerInTime; 16.05.2017 в 08:09.
Старый 17.05.2017, 12:27   #24
maldini is offline
maldini
Мы как-то так это делаем. Сделали на C# прокси класс на основе сервиса 1С подключили сервис как web reference. Затем его добавили в референс в AX и испрользуем как ниже показано.
        version = CLRInterop::parseClrEnum("System.Web.Services.Protocols.SoapProtocolVersion","Soap11");
        webService = new WebServicesProxyAX.Service1C.DAXTo1C();
        webService.set_UseDefaultCredentials(true);
        webService.set_SoapVersion(version);
        if(timeout)
            webService.set_Timeout(timeout);
        if(urlWebServices)
            webService.set_Url(urlWebServices);
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 17.05.2017 в 13:56.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1).
Старый 18.05.2017, 08:51   #25
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Идея с обёрткой в .net понятна, и она уже приходила на ум.
Т.е. получается MS не сделала никакой возможности авторизации на веб-сервисе из Ax? Браво!
Старый 19.05.2017, 09:10   #26
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Try this way:
ClrObject clientType = CLRInterop::getType("CheckersReference.CheckersBotAPI.CheckersBotClient");
CheckersReference.CheckersBotAPI.CheckersBotClient      myClient;
System.ServiceModel.Description.ClientCredentials       clientCredentials;
System.ServiceModel.Security.WindowsClientCredential    windowsCredentials;
System.Net.NetworkCredential                            creds;
creds = new System.Net.NetworkCredential();
creds.set_Domain("axforumDomain");
creds.set_UserName("axforumUser");
creds.set_Password("axforumUserPassword");
myClient = AifUtil::CreateServiceClient(clientType);
clientCredentials = myClient.get_ClientCredentials();
windowsCredentials = clientCredentials.get_Windows();
windowsCredentials.set_ClientCredential(creds);
myClient.MakeStepAI();
Старый 19.05.2017, 09:57   #27
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Try this way:
Вы наверно привели пример, для Ax 2012?
В 2009 AifUtil не имеет метода CreateServiceClient.
Старый 19.05.2017, 16:14   #28
maldini is offline
maldini
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
А каким образом вы вызываете сервис 1С без создания прокси классов?
Обертка которую я написал это прокси класс для работы с сервисом (WebServicesProxyAX.Service1C), передача логина и пароля осуществляется обычным образом, так же как и в net.
        clientCredentials = webService.get_ClientCredentials();
Последний раз редактировалось maldini; 19.05.2017 в 16:36.
Старый 22.05.2017, 10:05   #29
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Я использую родную обёртку, которая Ax сама создала при добавлении сервиса в References. И я пытаюсь понять, можно ли в ней как-нибудь передавать пользователя и пароль.
Старый 22.05.2017, 10:42   #30
maldini is offline
maldini
Можете поподробнее описать, каким образом вы добавили сервиc?
Последний раз редактировалось maldini; 22.05.2017 в 11:23.
Старый 23.05.2017, 08:52   #31
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Ну лучше чем MS я наверно не напишу.
Так что ссылка на первоисточник:
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
Старый 13.03.2018, 10:41   #32
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как в итоге вышли из ситуации ?
Создали самописную обёртку ?
Я тоже столкнулся с необходимостью вызвать из Ax2009 вэбсервис, которому нужно передавать username и password в ClientCredentials. Как уже здесь было написано, та обёртка, которую автоматически создаёт Ax2009 для вызова вэбсервиса, не содержит методов для оперирования ClientCredentials.
Ax2009 SP1 RU5
Дмитрий
Старый 14.03.2018, 11:27   #33
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Мы отказались от использования веб-сервиса - он не предоставляет нужной нам информации. Работа с 1С организована через COM.
Старый 14.03.2018, 12:27   #34
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Всем доброго дня. Похожую проблему решили так. Мы из нав) 1c не поддерживает ntlm к ws. Нав. Написали прокси под iis и настройками перевели на логин пароль. Обработку поищу для тестирования и выложу. Пример прокси также
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
