Старый 10.07.2017, 19:44   #1
Drug is offline
Drug
Доработать FactBox Notes
Люди, подскажите, как доработать FactBox Notes. Нужно сделать выбор людей не из User а из SalesPerson.
Последний раз редактировалось Drug; 10.07.2017 в 20:30.
Старый 12.07.2017, 20:21   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Доработать у вас вряд ли получится так как это встроенный в клиента объект. Проще создать свой factbox и добавить на нужные страницы.
Want to believe...
Старый 25.07.2017, 21:53   #3
Drug is offline
Drug
Так в том то и дело, что средой Nav такой же FactBox хрен создашь.
Как минимум по двум причинам:
1. Нет возможности задать размеры field по высоте (чтобы вводить строку большую как в Notes).
2. FactBoxes вообще не редактируемые, если сделать выбор User нет проблема, то ввести текст надо какойнить page или dotnet мутить.
3. Как отражать большой текст в таблице, т.к. нет возможности строку по высоте увеличить и даже нет скрола по ширине на list FactBoxes
p.s. на mibusso тоже пишут делайте свой FactBoxes, я уже думаю что это прикол такой.
Старый 26.07.2017, 10:45   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Стандартными средствами действительно задать размеры и управлять дополнительными свойствами элементов нельзя. Но можно разработать addin который может изменять недоступные свойства. Для примера я реализовывал FactBox с комментариями на обычном элементе Repeater, но с изменением его свойств(в частности изменение высоты строки, скрытие заголовка).
Миниатюры
Want to believe...
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (2), Captain (1), mira (1).
Старый 26.07.2017, 12:18   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Ваш топик там видел
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 27.07.2017, 18:31   #6
Drug is offline
Drug
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Круто а можно в несколько шагов что и как делать?
И editable можно сделать?
Старый 28.07.2017, 09:10   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Ну процесс в общем я описывал тут
https://forum.mibuso.com/discussion/...he-page#latest.
Editable честно говоря не смотрел и не пробовал менять.
Want to believe...
stoneridgesoftware: NAV Notes: Lessons From My First Implementation Still True Blog bot NAV: Blogs 0 20.04.2017 05:13
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics NAV Notes, Links and Beyond… Blog bot NAV: Blogs 0 25.07.2016 20:15
Гиперссылки на Nav в Lotus Notes DA_NEAL NAV: Функционал 0 17.11.2010 13:27
Взаимодействие Navision и Lotus Notes VasVovec NAV: Программирование 6 03.10.2008 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
