Старый 05.08.2004, 14:08   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Печать накладной без возможности разноски
Есть ОТКРЫТЫЙ заказ.
Заказ->Обработка->Накладная.
Форма "Разноска накладной"
Необходимо настроить права таким образом, чтобы пользователь мог только распечатывать накладную по заказу не имея прав на обработку.
Подскажите, пожалуйста, как отключить доступ к обработке.
P.S.
Если есть другое решение, позволяющее распечатывать ОТКРЫТЫЙ заказ, подскажите, буду признателен.
Старый 05.08.2004, 15:35   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Никто не поможет разобраться?
Старый 05.08.2004, 15:44   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано ATimTim
Правами здесь не обойтись
Старый 05.08.2004, 16:12   #4
Re: Печать накладной без возможности разноски
Снимаете галку Обработка, устанавливаете галку Печать.
В этом случае стандартная аксапта будет генерить проформу (предварительную форму) документа.
На предварительной форме документа в стандартной Аксапте нет номера.
И это правильное поведение.
Подумайте какую возможность манипуляций вы открываете менеджерам, если у вас проформа будет выглядеть как окончательный документ.
Если же вы таки хотите, чтобы проформа выглядела точь-в-точь как окончательный документ, то надо будет запрограммировать генерацию номера для проформы и сохранение этого номера при окончательной обработке.
Старый 05.08.2004, 16:13   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Можно поступить так:
1) создать secure key
2) "повесить" его на чекбокс "обработка"
3) закрыть к нему доступ для данного пользователя.
Подобное мне уже предлагали на этом форуме.... Этот вариант мне понятен, но я думал, что должен быть более простой вариант, без добавления ключа ....
Старый 05.08.2004, 16:27   #6
ATimTim is offline
ATimTim
2mazzy
Да, но вся проблема в том, что пользователь может включить галку "обработка" и провести документ .....А это не устраивает ....
Старый 05.08.2004, 17:31   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
ATimTim, без программирования здесь, к сожалению, не обойтись.
Возможен вариант, который Вам предлагали. Однако это не очень хорошо вписывается в идеологию контроля прав доступа в Axapta 3.0. Так делали в версии 2.5.
Для 3.0 больше подходит следующий вариант:
  1. Найдите таблицу SalesParmUpdate. Создайте в ней группу полей (Field Group) и перетащите в эту группу метод updateNow (он описан на этой же таблице).
  2. Создайте Display MenuItem для формы "Разноска" - SalesEditLines.
  3. Присоедините (укажите в параметрах) созданный MenuItem к ключу контроля доступа CustMisc (обязательно присоедините к ключу *Misc, иначе у Вас в дереве прав доступа появятся элементы без надписей).
  4. Теперь Вы можете настроить доступ к контролу "Обработка" через /Расчеты с клиентами/Разное/"","SalesEditLines/SalesParmUpdate/Обработка
накладная
Печать без диалога ... Rimantas DAX: Программирование 7 22.09.2008 15:07
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Печать накладной listener DAX: Программирование 0 17.05.2006 18:00
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
