|  05.08.2004, 16:05 | #1 |
| Участник |  Разноска Журнала прибытия товара
			Добрый день! Подскажите в связи с чем возникает критическая ситуайия "Для номенклатуры ХХХ нет места хранения на складе ХХ" при разноске журнала прибытия товара? Параметры Аксапты: Складские аналитики: Склад Номер Партии Ячека Код паллеты В журнале: Проверять буферные ячейки - Да Ячейки в которые Аксапта пытается поместить товар свободны Строки журнала разбиты по принципу одна строчка = 1 паллета = 1 ячейка |
|  05.08.2004, 16:12 | #2 |
| Аманд |
			возможно здесь найдёте ответ http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending |
|  05.08.2004, 16:34 | #3 |
| Участник |
			Для номенклатуры XXX Настройки/Местонахождение товара Создайте новую строку В поле склад - ХХ На закладке Ячейки хранения заполните поля Сохранитесь После сих манипуляций журнал должен разнестись   |
|  05.08.2004, 16:37 | #4 |
| Участник |
			К сожаления там идет разговор вообщем о способах организации работы логистического контура в Аксапте.  И критическая ситуация там описана при заполненныхъ ячейках комплектации. У меня ячейки комплектации свободны! |
|  05.08.2004, 16:42 | #5 |
| Аманд |
			На самом деле первый раз настроив эту функциональность все сталкиваются с подобными ошибками   Там всё работает. Проверьте ещё раз последовательно настройки. Вариантов ошибок много: может местонахождение не настроено, может палета не ложится в эту ячейку и т.д. |
|  05.08.2004, 16:45 | #6 |
| Участник |
			KIV я сделал как Вы посоветовали почти действенно  ))  Теперь система просит указать входной порт что бы разнести номенклатуру ХХХ "Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт" |
|  05.08.2004, 17:12 | #7 |
| Участник |
			Согласен с уважаемым Vals-ом. Воспользуйтесь поиском по форуму по сочетанию слов "входной порт". Эта тема обсуждалась. Это "трудности перевода".
				__________________ ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
|  05.08.2004, 17:13 | #8 |
| Участник |
			Для ячеек хранения , принадлежащих складу ХХ должны быть указаны: - область хранения принадлежащая зоне хранения которую Вы указали для номенклатуры ХХХ - группа типов палет, в которую входят типы палет указанные для Ваших палет |
