Старый 28.09.2017, 19:12   #1
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU10
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...nsibility.html
One of the super common tasks for an application developer working to address customer requirements is adding display methods showing some additional customer-specific information on existing forms.Usually you would overlayer the corresponding table and form and insert the missing method. Overlayering is not an option soon, however it is possible to do the same using only Extensions.As an
Старый 29.09.2017, 07:34   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а кстати вопросы
1.SearchName вроде бы редактируемое поле.
в этом случае [SysClientCacheDataMethod] вообще правильно ли использовать? т.е. если поменять SearchName - дисплей метод обновится?
2.
почему нет [SysClientCacheDataMethod] на втором методе?
3. можно ли таким способом создавать display методы на датасорсе формы(подразумевая что при этом надо будет обращаться к каким-то переменным формы)?
Старый 29.09.2017, 11:32   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а кстати вопросы
2.
Потому что это просто пример, что можно указывать атрибут кэширования на этом методе, как и на обычных дисплей методах при оверлейеринге.
Никакой логики тут искать не нужно.
Нет. Датасорс это вложенный класс. На данный момент практически никаких возможностей для дата сорсов нет (кроме подписки на стандартные датасорс события)
Старый 29.09.2017, 11:44   #4
а жаль.
ни в коем случае не критикую статью.
но считаю, что можно было бы подобрать примеры и с логикой
Старый 29.09.2017, 12:03   #5
kashperuk
а жаль.
Зачем? Для того, чтобы понять, как добавить дисплей метод, абсолютно не нужны знания той части приложения, которая показана в примере.
Если бы я специально усложнил статью (к примеру, добавил еще одно или несколько полей на продукт, только для того, чтобы не использовать одно из немногих стандартных стринговых полей), никому понятнее бы не стало.
50% тех, кто это прочитает, может вообще не знать о том, что из себя представляет продукт и зачем у него SearchName, и имеет ли смысл это кэшировать. Это не помешает им понять смысл того, что описывается в статье.
Старый 29.09.2017, 12:55   #6
Согласен.
но есть еще и знающие читатели.
ок. позиция понятна.
Старый 29.09.2017, 13:20   #7
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Хм, а вот тут пишут, что во втором варианте метод может быть НЕ статическим
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...nsion-methods/
кому верить?
Старый 29.09.2017, 13:52   #8
kashperuk
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
кому верить?
Майкл пишет, что можно на augmentation class создать instance метод. Это правда.
Вы также можете создать instance display метод. Но, в PU10 Вы не сможете его использовать по назначению. То есть вызвать то сможете, а вот установить как дисплей метод на форме - нет
Старый 29.09.2017, 14:15   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Тоже бросилось в глаза, что кеширование в п1 есть, а в п2 тихо пропало. Я попытался найти в тексте причину, мол ExtensionOf аттрибуты не поддерживает или еще что, но искать не нужно, а хотелось бы
Старый 29.09.2017, 14:34   #10
kashperuk
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Обновил пост, добавил предложение о том, что атрибут тоже можно и тут использовать.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
Старый 29.09.2017, 15:42   #11
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Я просто сам на самом деле действительно не знаю как правильно сделать такой метод(который использует редактируемые поля).
т.е. если не использовать [SysClientCacheDataMethod] то у разработчика будет BP Warning(при чем этот warning довольно серьезный ибо он попадает в CAR report с типом warning)
если использовать, то получим необновляемое поле
т.е. как правильно решить задачу - создать метод отображающий 'IntName: ' + _ecoResProduct.SearchName?
Старый 29.09.2017, 16:29   #12
kashperuk
А читали вот этот пост? Я не помню или там есть ответ, но в любом случае полезно
http://kashperuk.blogspot.com/2015/0...y-methods.html
Старый 29.09.2017, 16:59   #13
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
не этот пост для 2012. ну т.е. я понимаю что нужно куда-то подключиться(куда лучше и где лучше разместить обработчик?), получить ссылку на DS(как лучше всего?) в экстеншене и вызвать на нем cacheCalculateMethod передавая туда имя метода(кстати какое оно будет в случае экстеншена?)
надо в общем писать часть2 для статьи
Старый 02.10.2017, 10:39   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Дожили. Зареворкали сисетму настолько, что теперь самим же приходится объяснять, как display метод на форму добавить...
Старый 02.10.2017, 11:03   #15
kashperuk
Жди след. поста, там проще будет
Старый 04.10.2017, 17:51   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
в ранее встречавшихся примерах создания таких методов отдельно упоминался параметр Cache data method = true, например, тут.
а по умолчанию в положении Auto метод не будет кешироваться, что ли? и наборот, будет ли кешироваться, если убрать атрибут у метода, но выставить сей параметр у form control?
Felix nihil admirari
Старый 04.10.2017, 21:52   #17
kashperuk
В метаданных если Auto, то будет использовать других источники, как например вот тот самый атрибут на методе.
Старый 07.10.2017, 10:27   #18
skuull is offline
skuull
Теперь и на табличке можно https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...form-update-11
[ExtensionOf(tableStr(LedgerJournalTransAccrual))]
final class MyLedgerJournalTransAccrual_Extension
    [SysClientCacheDataMethodAttribute(true)]
    public static display LedgerJournalAccountName
MyLedgerAccountName(LedgerJournalTransAccrual \_ledgerJournalTransAccrual)
        return \_ledgerJournalTransAccrual.MyStringField1 + "Hello";
Старый 07.10.2017, 10:36   #19
kashperuk
Конкретно вот это можно было и раньше - см мой блог пост - там такой же метод есть. Чего-то они протупили в документации.
Так что надо ждать моего блог поста
Старый 07.10.2017, 11:55   #20
skuull is offline
skuull
Вот тут непонятно. Нет же "их", есть "вы". Вместо своего блога можно же исправить "тупеж" в документации и всем будет хорошо...
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 301 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2008 13:44
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
