Старый 16.08.2004, 17:39   #1
ERx is offline
ERx
? Движение товара при Закупке
Добрый день!
Подскажите почему в Аксапте происходит такая штука !?
Создаю Закупку
В Закупке на форме Склад\Регистрация просто разбиваю по паллетам, обработку не выполняю. В качестве ячейки указываю ячейку приемки !
Затем, в журнале прибытия создаю строки на основании закупки, ставлю флаг проверять буферные ячейки. При разноске журнала строкам автоматически подставляются ячейки в зависимости от выбранной зоны хранения номенклатуры.
Все работает, но в бизнес процессе на складе необходимо что б в системе хранилась информация о грузообороте в ячейке приемки. А если работать способом описанным выше никакой информации не сохраняется. По за просу "В наличии" после разноски журнала прибытия есть только пустая строка с наименование номенклатуры + строки из журнала прибытия. Кто нибудь знает, как при подобной схеме приходования товара хранить информацию о грузообороте в ячейке приемки?
Старый 16.08.2004, 18:02   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Информация вся хранится.
Посмотрите Запрос: Управление запасами/ Запросы/ Обработка номенклатуры/ Транспортировки палет. И выполните фильтрацию по необходимой ячейке приемке.
Может это Вам подойдет?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 16.08.2004, 18:20   #3
ERx is offline
ERx
Спасибо! Пришлось использовать транспортировку, но в InventSum ячейка комплектация не отображается!
Старый 17.08.2004, 10:28   #4
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
А вот это я не понял. Опишите подробнее проблему.
ИМХО.
Старый 18.08.2004, 11:17   #5
ERx is offline
ERx
Когда в журнале прибытия я ставлю два флага Проверять буферные ячейки и Транспортировкти паллет, то отследить то, что товар был в Inventsum невозможно, по IS сразу проходят ячейки в которые он попадает после выполнения процедуры проверки буферных ячеек.
Единственно возможным отследить что товар был в ячейке примеки остается запрос, который Вы посоветовали выше.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
