Старый 20.08.2018, 00:34   #1
Otti is offline
Otti
Plugin Delete
Доброй ночи.
Есть плагин который перед удалением должен выполнить фетч, найти записи и дальше по логике.
Все работает в режиме дбага ( через PuginRT ), но когда заливаю рабочую версию работать корректно не хочет.
Проблема заключается в том что при выполнении запроса постоянно возвращается 0 записей, в этот же момент если в ошибку прокинуть фетч и его выполнить записи есть. UserID совпадает с текущим юзером ( т.е. сис админом).
Ниже скрины.
Старый 20.08.2018, 09:13   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вероятнее всего проблема все таки в правах пользователя.
Попробуйте в коде заменить
context.InitiatingUserId
на
context.UserId
А в описании шага (в регистраторе плагинов) в поле Run in User's Context выбрать пользователя с админскими правами.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 20.08.2018, 09:47   #3
Otti is offline
Otti
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
на
context.UserId
Делал такое уже.
Сейчас вот начал тестировать с простого фетча. Обычный запрос на получения топ 10 "new_conference" вернул 10 записей, только добавляю условия по link-enity сразу возвращает 0 записей.
Но при этом если выполнить fetch с link-enity в ToolBox`e то возвращает реальные данные.
Старый 20.08.2018, 10:22   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вы уверены, что у вас пользователь с админскими правами? Как то больше похоже что у него просто нет прав на связанную запись.
Старый 20.08.2018, 10:43   #5
Otti is offline
Otti
Да точно)
Вот строчка с прокинутой ошибки:
UserId d3c4e298-92bf-4fb3-8368-7681bb963201 --- Ид юзера с ролью системного админа
InitiatingUserId: d88f1984-796e-e811-a984-000d3a1a7fa7 --- Ид моего юзера
Может эта информация необходима, это 365 CRM online.
Буду очень благодарен за помощь, 2 дня голову ломаю что не так.
2 плагина на Associate i Dissociate работают отлично, и проблем вообще нет.
Последний раз редактировалось Otti; 20.08.2018 в 11:06.
Старый 20.08.2018, 11:12   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
UserId - это пользователь, который указан при регистрации шага плагина в поле Run in User's Context.
InitiatingUserId - это пользователь, инициировавший запуск плагина.
Если в плагине вы используете context.UserId, значит вам нужно убедиться, что в регистраторе в настройках шага у вас стоит не Calling User, а указан пользователь с админскими правами.
Если в плагине вы используете context.InitiatingUserId , то нужно убедиться, что у пользователя, от имени которого вы тестируете есть права на все записи, из которых собран ваш FetchXML.
Старый 20.08.2018, 13:37   #7
Otti is offline
Otti
Спасибо. Я это понимаю. Как раз настроено так что в коде context.InitiatingUserId а в PRT Calling User. Учетка с которой тестирую Я с правами сис.админа. и доступ есть ко всем записям.
Старый 20.08.2018, 16:55   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте инстанцировать сервис следующим кодом:
Код:
var service = serviceFactory.CreateOrganizationService(null);
Это создаст инстанс сервиса с "System" привилегиями. Судя по симптомам что вы описываете у пользователя под которым выполняется плагин просто не хватает прав на вычитку записей, которую вы используете в link.
powerobjects: Conditionally Enable Plugin Context Logging Via Secure Configuration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2018 05:05
powerobjects: Using Canary and Plugin Trace Viewer to Track Down Performance Issues Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2018 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
