Старый 19.08.2004, 18:57   #1
Biosoft is offline
Biosoft
! Как получить параметры - getFromDialog
Создан класс-наследник от RunBaseBatch
перекрыт метод Dialog в нем запускается форма с помощью ClassFactory.
как мне получить значения полей формы в моем классе?
что я должен написать в методе getFromDialog моего класса ?
Старый 20.08.2004, 08:59   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
написать true;
а сохраненные формой параметры можно, например, передать при закрытии формы в вызывающий класс методом.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 10.11.2004, 19:45   #3
zelen is offline
zelen
вернуть true из метода, а так же присвоить переменным, через которые ты передаешь данные контролов, то есть что то вроде так :
value = ctrValue.value();
return true;
Старый 02.12.2004, 10:13   #4
Andrew K. is offline
Andrew K.
Для примера рекомендую посмотреть CLS BOMCalcJob + FRM BOMCalcDialog. Т.е. использовать edit методы - выбранные значения сразу окажутся в Вашем классе и в closeOk() вызвать runbase.checkCloseDialog() кот в свою очередь вызывает runbase.validate().
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Как получить параметры в RunBase* ? Andronov DAX: Программирование 3 15.09.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
