Старый 24.08.2004, 09:12   #1
malex is offline
malex
? Как работать с типом FileNameOpen?
На одной формочке есть 2 поля типа FileNameOpen. При заполнении этих полей (диалог открытия файла) для установки параметров диалога (заголовок, фильтр на файлы) используются методы формы FilenameLookUpTitle(),FilenameLookUpFilter() и т.п. Как в этих методах понять из какого поля они были вызваны (хочется устанавливать разные фильтры для выбора файлов)?
Старый 24.08.2004, 10:10   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Наверное по-человечески никак
А вот извратиться - можно
Объявляете глобальную переменную для формы, скажем "int а"
перекрываете лукапы обоих контролов
а = 1; super();
a = 2; super();
в filenamelookup...() формы пишете код в зависимости от значения а.
Старый 24.08.2004, 10:45   #3
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано Prof
а = 1; super();
a = 2; super();
Принцип верный, но чтобы без лишних if / case обойтись разумно поступить так:
в classDeclaration формы запихать переменные
str fileNameLookup*;
определить ф-ии лукапов как:
str fileNameLookup*()
return fileNameLookup*;
ну и соответственно в lookup - методах контролов пишем:
fileNameLookup* = ......;
super();
Старый 24.08.2004, 10:51   #4
Lexey is offline
Lexey
ИМХО - проще не заморачиваться с системной формой, а использовать в лукапе WinAPI::getOpenFileName()
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1), blitzkrieg (1).
Старый 24.08.2004, 11:37   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Получить элемент управления у которого вызван lookup можно методом element.selectedControl(). Необходимо явно привести результат к типу FormStringControl. Для этого определяем переменную FormStringControl control. В указанных методах используем значение этой переменной.
filenameopen, ax3.0
FileNameOpen PavelSR DAX: Программирование 6 19.11.2013 14:26
Reporting Services и как работать с отчетами. KingPeas DAX: Прочие вопросы 11 14.08.2008 12:29
FileNameOpen DreamCreator DAX: Программирование 3 13.07.2005 14:18
Заказ с типом "Конртакт" (Axapta 3.0) Adson DAX: Функционал 7 25.07.2003 22:15
Как работать с tree? Oz DAX: Программирование 3 23.08.2002 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
