Старый 01.08.2019, 12:18   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
D365FO: Определить среду выполнения из кода
Можно ли узнать из кода, в какой среде он выполняется? Скажем: Prod, Tier 2 (Staging) или Tier 1 (Dev)?
Старый 01.08.2019, 13:04   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
ну вот такая строка
str origin = new System.Uri(URLUtility::getUrl()).GetLeftPart(System.UriPartial::Authority);
вернет текущий адрес системы, например:
PHP код:
https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com
Дальше я думаю, что где-нибудь в своей табличке прописать соответствие URL-ов и типом среды. И в коде т.о. получить информацию о типе среды
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), raz (10), Stitch_MS (5).
#d365fo
D365FO - Как перенести blob из Production среды в среду разработчика? MarinaAX DAX: Администрирование 1 26.07.2019 08:18
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Ошибка времени выполнения. Переполнение во внутреннем стеке исполнения кода. iCloud DAX: Программирование 5 26.10.2012 15:59
Имитация завершения выполнения кода. iglu DAX: Программирование 18 03.02.2012 20:03
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
