Старый 25.12.2019, 11:45   #1
Novichok307 is offline
Novichok307
Lightbulb ЖБД D365
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, из опыта, для каких таблиц модуля Главной книги вы использовали ЖБД, где это критично и используется. И на какие таблицы лучше не добавлять логирование.
К примеру, LedgerParameters, MainAccount.
Старый 29.12.2019, 12:56   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от Novichok307 Посмотреть сообщение
использовали ЖБД... И на какие таблицы лучше не добавлять логирование.
Что такое ЖБД? Журнал Боевых Действий?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 29.12.2019, 20:00   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Думаю, что Журнал базы данных)
Старый 30.12.2019, 19:25   #4
vmoskalenko
Post
Ладно, я тоже думаю что ЖБД - это Журнал Базы Данных, он же Database Log.
Я как раз им занимался на прошлой неделе и пытался добавить в него все таблицы внутри имени которых есть слово %param% , типа добавлю все таблицы которые содержат параметры.
Даже код написал для добавления. Но сам подход не является верным. Т.к. имеются таблицы которые содержат данные которые тоже было бы неплохо логировать, типа CustGroup, UserInfo, Currency,...
Вобщем, я все еще в поисках, но пришел вот к такому подходу. У нас есть Шаблоны в Data Management (DMF/DIXF) ну те которые "010 - System Setup", "025 - General ledger". Берем шаблон. Вытаскиваем список Data Entity. Берем каждую Data Entity и вытаскиваем список таблиц. Практически все таблицы можно добавлять в Database Log.
Но есть исключения, SalesTable, DirPartyTable, InventTable, VendTable, CustTable, BOMTable, CustInvoiceTable, TrvExpTable, ProjTable, TSTimesheetTable, TrvExpTrans, CustTrans, CustInvoiceTrans, LedgerJournalTrans,...
Как их найти чтобы исключить? Считать кол-во записей? в том числе помесячно?
Для каждого проекта/клиента это свой набор таких таблиц.
Жду идей...
P.S.
Во вложении можете найти список всех таблиц построенных таким способом. Данные еще сырые. И да, есть дубликаты таблиц.
Тип файла: xlsx TablesForLog.xlsx (126.3 Кб, 134 просмотров)
Старый 31.12.2019, 11:38   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Жду идей...
Есть же TableGroup (Parameters\Group\Main etc). С некоторыми исключениями - вполне себе критерий
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (5).
Старый 09.01.2020, 16:57   #6
vmoskalenko
Кстати, вот еще джобик на эту же тему.
https://www.linkedin.com/pulse/how-c...l-heisterkamp/
Даже какой-то совсем минимальный набор таблиц есть
d365, жбд
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
patrickmouwen: Identify Configuration differences between D365 F&O environments Blog bot DAX Blogs 2 11.06.2019 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
