Старый 07.03.2020, 13:21   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Создание relation на на таблице DAX2012 можно ли расширить?
Добрый день.
В DAX2012 есть замечательная возможность - создать relation, указать там таблицу, настроить свойства relation и вызывать в контекстном меню "Создать \ ForeignKey \ ...".
При этом создается сама запись в relation, создается поле.
Все бы хорошо, но хотелось бы, поле создавалось с учетом настроек relation:
  • Наименование поля бралось бы из наименования relation.
  • EDT поля прописывалось бы точно из EDT поля, на которое получается связь (а не RefRecId или вообще пустое).
  • Если в свойстве RelatedTableCardinality relation установлено ExactlyOne, то сразу бы в поле было Mandatory равное Yes.
  • Ну и еще несколько мелких хотелок.
Можно ли этого добиться? Настроек не нашел. Возможно, что нужно внедриться в какой-то класс AOT или написать расширение редактора? Или это вообще все происходит в ядре и недоступно для нас?
Старый 07.03.2020, 14:54   #2
online
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не исследовал этот вопрос, но можно проверить несколько вещей:
1. Поковырять контекстное меню \Menus\SysContextMenu, там все доступные функции обычно заведены, а класс написанный на X++ рулит видимостью. Если найдется что-то полезное то кастомизировать. Если ничего не нашлось, то написать свое.
2. Поставить breakpoint в методах
\Classes\ClassFactory\createClass
\Classes\ClassFactory\formRunClass
\Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient
\Classes\ClassFactory\makeObjectOnClient
\Classes\ClassFactory\makeObjectOnServer
подергать обсуждаемый функционал. Если остановится на точке останова, то видно какой X++ класс работает.
3. Поискать по перекрестным ссылкам обращение к соответствующим свойствам. Возможно найдется нужный класс или что-то аналогичное позволяющее написать свое.
4. Поскольку перекрестные ссылки могут проиндексировать не все из-за новомодного стиля кодирования, то можно просто поискать по подстроке по всему аот.
Вот этим инструментом, это делается за 1-2 минуты
Ax 2012 быстрый поиск по исходным текстам прямым SQL запросом
Даже быстрее чем сканирование AOD в 2009-й
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), S.Kuskov (2).
Старый 07.03.2020, 22:13   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Добрый день.
В DAX2012 есть замечательная возможность - создать relation, указать там таблицу, настроить свойства relation...
вроде как теперь по феншую писать reference а не relation
Вячеслав
Старый 07.03.2020, 22:48   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Какой-то странный феншуй. Relation как был так и остался - он никуда не делся. Я безусловно имею в виду Relation на таблице. А relation на EDT действительно умер и возродился в виде Reference, но на нем нет тех свойств, про которые говорит топикстартер.
Старый 08.03.2020, 16:27   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я делал подобное для D365FO, но функция там запускается именно при клике на поле. При этом создается релейшн с уже заполненными сво-вами
https://github.com/TrudAX/TRUDUtilsD...table-relation
В целом это несложно переписать для АХ2012, но у вас конечно более расширенные требования
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Raven Melancholic (5).
Старый 09.03.2020, 17:54   #6
Raven Melancholic
...функция там запускается именно при клике на поле. При этом создается релейшн с уже заполненными сво-вами
Сам подход, что идем не от релейшена к полю, а от поля к релейшену заслуживает внимания - в DAX2012 это достаточно просто реализуется в рамках инфраструктуры SysContextMenu.
Хотя в DAX2012 при заполнении EDT поля или при переносе EDT на узел полей таблицы и так предлагается создать релейшен, если в EDT настроено свойство Reference, но при этом свойства relation не заполняются.
Можно попробовать взять на себя более интеллектуальное поведение, проигнорировав стандартное поведение. Пока не знаю буду ли реализовывать такое, но направление интересное.
Старый 09.03.2020, 18:00   #7
Raven Melancholic
Не, к сожалению эта операция вне инфраструктуры SysContextMenu.
Ну и перекрестные ссылки, точки останова, поиск текстов ничего не дали. Создание релейшенов, если понадобится, явно делается при помощи TreeNode, но при этом какое-то получение свойств релейшенов, скорее всего, должно опираться на классы DictRelation (SysDictRelation) , но в AOT ссылок на эти классы в предполагаемом контексте просто нет.
Старый 09.03.2020, 19:06   #8
Raven Melancholic
Хотя написать что-то совсем сбоку, не вписываясь в текущие возможности - типа вызывал на таблице контекстное меню "Создать Relation" в котором можно указать таблицу для ссылки, что-то там еще и создать поле, релейшен и настроить свойства и того и другого тоже вариант.
Почему бы и нет?
Старый 09.03.2020, 19:19   #9
online
Logger
Записей в блоге: 2
Мне кажется это самый комфортный вариант.
Кодировать просто и быстро. Можно заточить инструмент под себя, что душа пожелает.
Как проверить, что можно вызвать оператор next на таблице? mazzy DAX: Программирование 12 05.06.2018 20:33
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
Создание поля в системной таблице akvi DAX: Программирование 3 23.09.2009 10:10
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
