Старый 01.06.2004, 12:50   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Пример.
Ладно, поостыл немного... Т.к. данный ресус предназначен не только для филосовских изысканий, ругани и издевательств над башколовами, но и для того, чтобы поделиться опытом, вот маленький пример:
На основной форме при каком-то событии (например, при переходе на определенный tab) должна открываться дополнительная форма. Пример... пожалуй, на EmplTable - люблю её использовать для примеров и экспериментов... ничего важного на тестовой базе не прибъешь
1) Правим подчиненную форму, которая используется для вывода дополнительной информации.
1.1. В init е после удачной инициализации устанавливаем глобальную переменную:
PHP код:
public void init()
SysGlobalCache          globalCache;
globalCache classFactory.globalCache();
// какая - либо инициализация. допустим, выбираем сотрудника,
    // к которому относиться подчиненная форма. (у которой есть
    // переменная типа EmplTable)
if (element.args().dataset() == tablenum(EmplTable))
emplTable element.args().record();
    else
select firstfast firstonly RecId,EmplId
            from  emplTable
            where emplTable
.UserId == curuserid();
    if (
emplTable.RecId == 0)
        throw
error(strfmt("@SYS25516",element.name()));
super();
// если все нормально, то ставим некоторую переменную в true
globalCache.set(formstr(EmplTable), 11);
1.2 Не забываем сбросить её по закрытию формы.
PHP код:
public void close()
globalCache.set(formstr(EmplTable), 10);
Теперь на основной форме при вызове подчиненной осуществляем проверку
PHP код:
public void pageActivated()
Args            args = new Args();
FormRun         formRun;
int             ret;
ret globalCache.get(formstr(EmplTable), 10);
    if (
emplTable.EmplId)
args.name(formStr(Имя_Дополнительной_Формы));
args.record(emplTable);
formRun classFactory.formRunClass(args);
        if(
formRun && ret == 0)
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
Поправьте, плиз, если чего не так: писалось на скорую руку, правда по мотивам основной модификации.
Удачи!
Старый 02.09.2004, 08:28   #22
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Thumbs up
Спасибо всем кто пытался помочь, но я уже сам разобрался и сделал почти так,как написал mazzy
Старый 07.09.2004, 11:11   #23
wb is offline
wb
to George Nordic
Добрый день,
маленький вопрос. А как учитывается ситуация, когда пользователь открыл форму и произошел сбой ОС, получиться что флаг останется установленным? Больше ему такое окно не открыть?
Спасибо.
wb
Старый 07.09.2004, 11:20   #24
xonix is offline
xonix
Ага.. А что если проц в этот момент перегорел!! Тоже окна не открыть....
2 wb
Сбой ОС -> перезагрузка компа -> перезапуск клиента Аксапты -> сброс кэша -> окно можно открыть
глобальная переменная
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
