Старый 02.12.2020, 13:09   #1
ax2009: Relation - можно ли сделать так?...
Использую в своей доработке паттерн, который использовали в стандартном функционале для MarkupTrans, InventTrans:
* есть проводки, которые создаются разными документами.
* в проводку добавляем ссылку на запись в исходном документе и тип исходного документа. ссылка может быть refRecId и refTableId как в MarkupTrans, а может быть кодом и неким enum как в InventTrans.
главное: relation надо задавать в одной "центральной" таблице с проводками. Для определенности пусть будет MarkupTrans (см. скриншот)
но если мы добавляем новый тип документа, то надо внести правки в два объекта: таблица с документом и в раздел Relation таблицы с MarkupTrans. вообще говоря, хотелось бы заставлять будущих программистов создавать только одну таблицу с документом и relation указывать в таблице документа.
вопрос 1 (тесты я конечно провел, но хотел бы услышать ваши ответы):
можно ли в ax2009 создавать relation не на таблице, где находятся поля ForeignKey, а на "другой" таблице? будет ли работать link и dynalink в формах? будет ли работать validation? плюсы и минусы?
вопрос 2:
зачем в стандартном функционале сделали связь с common в ? да еще с отключенным validation?
Миниатюры
Старый 02.12.2020, 14:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Связь с Common насколько я помню нужна для того чтобы можно было на дизайне использовать заглушку в виде абстрактного датасурса, а потом в рантайм подсовывать ему реальную таблицу.
Не помню где, но точно помню что при настройке прав доступа приходилось выкручиваться и давать пользователям права на таблицу Common.
Старый 02.12.2020, 19:30   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
вопрос 2:
Может хотели чтобы дайналинк сработал.
Но я не проверял сам.
ax2009: Как обновить(!) Service Reference не перегружая AOS? (не привлекая внимания санитаров) mazzy DAX: Программирование 9 19.10.2020 20:30
Создание relation на на таблице DAX2012 можно ли расширить? Raven Melancholic DAX: Программирование 8 09.03.2020 19:19
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
