Аналитики в InventSum
Только что обратил внимание, в текущей D365FO Microsoft наконец-то добавила все аналитики прямо в InventSum
Это была проблема номер1 на всех логистических проектах. В принципе подобная модификация не должна быть очень сложной для АХ2009, AX2012, так что если есть проблемы, то добавление полей стоит рассмотреть |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3). |
#2 |
Гыыыы!!!! а ведь сколько говорили, что нужно делать именно так.
Еще со времен добавления группы полей в грид еще в далекой ax3.0 давай сформулируем полностью, чтобы было правильно: "на всех логистических проектах, где добавляли складскую аналитику" Цитата:
приводил кучу причин почему "нет" |
#3 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#4 |
#5 |
Т.е. мы теперь имеем ситуацию когда:
1. финансовые аналитики сделаны как складские аналитики предыдущих версий аксапты 2. складские аналитики сделаны как финансовые аналитики предыдущих версий Господи, какая жеж шизофрения! Произведено от тех же людей, которые: 1. избавились от ID в объектах AOT 2. заставили использовать связи RecID в пользовательских данных |
#6 |
Судя по скрину, поля с хэшем (а-ля 2012) отсутствует.
А как теперь индексы организованы по этим полям? |
#7 |
1. финансовые аналитики сделаны как складские аналитики предыдущих версий аксапты 2. складские аналитики сделаны как финансовые аналитики предыдущих версий Господи, какая жеж шизофрения! ![]() А все из-за того, что исходная реализация содержала "фатальный недостаток" |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Raven Melancholic (2). |
#8 |
Кажется, я недооценил степень шизофреничности.
#9 |
Banned
Сообщение от trud
![]() Ну и плюс все это содержит кучу классов которые ориентируются на старые механизмы, которые были обернуты(без переделки) классами которые реализуют новую логику. И удалить все это запрещает требование обратной совместимости
#10 |
Banned
Так ли это? Модель складских остатков больше связана с реальным миром: серийный номер везде имеет один и тот же смысл, batch тоже, хоть и в меньшей степени.
В финансах есть несколько привычных аналитик: - центр затрат, иногда отдельный центр доходов - отдел или вид бизнеса - cost purpose, т.е. продукт или строка заказа на продажу или производственный заказ - значок intercompany но далее фантазии отдела котроллинга нет пределов. Один мой клиент подобрался к лимиту 11 сегментов. Это как раз тот, где я русскую корреспонденцию активировал, поскольку другие инструменты подходили к концу. |
#11 |
Ну так оно и раньше так и было спроектировано. Добавляешь фин аналитику аналитику простой модификацией, оно синхронизирует все таблицы.
Т.е. по факту они пришли к такому же, только синхронизация запускает скрытно, и поля фин аналитик существуют только в SQL. Ну т.е. надо было чтобы команда которая делает код добавила какой-нибудь массив, размерность которого бы хранилась в базе, далее команда ГК уже использовала это. Но вместо этого продолжается героическая борьба с последствиями https://community.dynamics.com/365/b...sion-framework |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). |
#12 |
Хочется надеяться, что микрософт либо с помощью Index Clustered View, либо вручную, сделает хранение остатков по номенклатура+аналитики финансового склада. Очень часто сталкивался с ситуациями, когда ведется партионный учет, а себестоимость считается на уровне сайта. Иногда один запрос по inventSum по всем батчам номенклатуры на сайте занимает аж 8-10 секунд.
Последний раз редактировалось fed; 21.12.2020 в 13:53. |
#13 |
совсем правильно было бы, если бы они объединили все аналитики и TransDate в один фреймворк.
идеально было бы, на этапе внедрения можно было бы указывать какие именно аналитики надо комбинировать, а какие хранить прямо в таблицах. По каким хранить обороты + остатки, а по каким только общий итог. Ну и классы-помогатели вокруг этого. Чтобы и формами управляли, и запросы строили. И чтоб поиск по аналитикам был! |
