Старый 04.08.2021, 00:12   #1
alicedr is offline
alicedr
deadlock в кастомном батч джобе
D365FO 10.0.20
Есть кастомный джоб на SysOperationsFramework, задача которого создать запись в таблице, выполнить запрос к внешнему ресурсу и проапдейтить запись с результатом запроса.
Выполняется все это дело по нескольким компаниям одновременно, а коткретно сразу в 6-8 компаниях и с 8 потоками в каждой компании.
В половине потоков наблюдаются дедлоки, жертвами являются практически все запросы на обновление (update) основной таблицы с транзакциями.
Все дедлоки наблюдаются в праймари индексе таблицы. Он уникальный и кластерный. Есть несколько других индексов, но они не уникальные и в дедлоках не светятся.
ВОПРОС: как решить вопрос с дедлоками? Как временное решение, праймари индекс был изменен на не-кластерный, пока тестируем.
Судя по наличию дедлока, в некоторых случаях сначала блокируется таблица, а потом индекс, а в других апдейтах сначала индекс а потом таблица.
Как определелить какой будет порядок блокирования по коду в X++?
Если же они блокируются в одинаковом порядке, то дедлоков по идее быть не должно, должны быть ожидания...
Старый 04.08.2021, 19:29   #2
online
Logger
3,999 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы наверно создаете сперва запись пустышку, а затем обновляете ее, возможно сильно увеличив размер записи.
Может у вас при обновлении страничка расщепляется в таблице. Попробуйте обойтись без обновления, только вставкой.
Старый 04.08.2021, 19:33   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Мысль #1: не зарываясь в детали (которых все равно в Вашем сообщении крайне мало чтобы пробовать чинить такое "по фотографии") - а не хотите сериализовать запуски этих джобов в рамках одной компании, поместив их тасками в один джоб вместо параллельных джобов?
Мысль #2: если такой сетап выбран осознанно и обработка неизбежных дедлоков реализована корректно - в чем проблема?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.08.2021, 22:54   #4
alicedr is offline
alicedr
Logger: Спасибо за идею, у меня тоже была такая, но, к сожалению, реализовать такое невозможно в данном случае.
Старый 04.08.2021, 23:00   #5
alicedr is offline
alicedr
#1: это требование клиента, которого предупреждали о возможности дедлоков.
#2: обработка проведена корректно, но наличие дедлоков, особенно на продакшене, недопустимо так как сильно влияет на производительность всей БД. Не совсем понятно, почему возникают именно дедлоки, а не события ожидания, т.к. порядок вызова и, следовательно, блокирования обьектов БД одинаковый.
Старый 04.08.2021, 23:28   #6
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А почему невозможно-то?
В крайнем случае сделайте две идентичных таблицы, А и Б. Запись-пустышку пишите в А и отправляйте запрос во внешнюю систему. После получения ответа вставляйте полную запись в Б и удаляйте старую запись из А одной транзакцией. Если нужно видеть все записи в одном гриде, сделайте вьюху типа Union.
Другой вариант - при апдейтах каждому из восьми процессов назначить свой диапазон обработки. Скажем, если первое поле в первичном ключе содержит ItemId, и все ItemId в системе начинаются с цифры, то первому процессу назначить «0*», второму «1*» или «1*, 2*» и т.д.
Старый 06.08.2021, 09:00   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А разве deadlock возможен на OCC enabled таблице? вы случайно не используйте update_recordset где-нибудь в коде?
Старый 06.08.2021, 21:45   #8
alicedr is offline
alicedr
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
При таком количестве потоков удаление будет провоцировать новые дедлоки. Но сама идея очень хорошая и у меня уже есть идеи где ее использовать )))
На самом деле проблема уже решена - мое предположение заменить кластерный индекс на некластерный сработало - за три дня не было ни одного дедлока при постоянном очень интенсивном тестинге.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 08.08.2021, 13:39   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Кластерный индекс был составной или состоял из одного поля? RecId, Guid, номерная серия в FO, еще что-то ? Если составной, были ли при обработке изменения в ключевых полях ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2021, 15:53   #10
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Вы наверно создаете сперва запись пустышку, а затем обновляете ее, .... Попробуйте обойтись без обновления, только вставкой.
Поддерживаю. Кроме предложенного тут варианта использования второй таблицы. Можно еще сделать мапу из буферов в памяти. И хранить все не в таблице, а в памяти. Потом оттуда (из памяти) вставлять в таблицу.
Лучше избегать лишних операций с SQL.
Старый 09.08.2021, 20:56   #11
alicedr is offline
alicedr
Одно поле. transId. Никакх изменений, кроме clustered -> non-clustered
d365fo, deadlock
ODBCConnection и обработка deadlock abark DAX: Программирование 7 12.02.2016 13:37
dynamicsaxtraining: What is Lock, Deadlock in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2015 13:11
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Пример DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 06.12.2001 20:00
DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
