Старый 21.01.2022, 22:36   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
DMT Ax 2009 и мина замедленного действия
Всем привет.
Искал функцию по конвертации наименования (или идентификатора) таблицы Аксапты в наименование таблицы в СУБД и заметил особенность в реализации DMTTableUtils.getSQLName:
public static DMTName getSQLName(int tableId, DMTName _name)
    SqlDictionary   sqlDictionary;
    select firstOnly name from sqlDictionary
        where sqlDictionary.TabId == tableId && sqlDictionary.Name == _name;
    return SqlDictionary.name;
Получается, что "вошло", то и "вышло".
При этом, если наименование поля или таблицы превышает 30 символов, то в СУБД в названии будет присутствовать идентификатор.
Очевидно:
- DMT отработает некорректно;
- Просится возврат поля SqlName.
Старый 21.01.2022, 22:43   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    DictTable   dictTable;
    TableId     tableId;
    do
        tableId = dictionary.tableNext(tableId);
        if (tableId)
            dictTable = new DictTable(tableId);
            info(dictTable.name(DbBackend::SQL));
    while (tableid);
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 24.01.2022, 10:55   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что это за префикс такой DMT*
Это код не из стандартного приложения?
Старый 24.01.2022, 11:05   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX 2009 upgrade - Use the Data migration tool to migrate from Dynamics AX 2009 to Finance and Operations
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.01.2022, 11:20   #5
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А ее реально получить у MS? Просто у меня два разных клиента в 2018ом и начале 2019ого года пытались зарегистрироваться для Preview и оба просто не получили ответа от MS. Может там какие-нибудь волшебные слова есть, чтобы DMT для DAX2009 выдали ?
Старый 24.01.2022, 13:28   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
https://www.yammer.com/api/v1/upload...65176/download
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Vadik (1), sukhanchik (15).
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
