Старый 14.03.2022, 09:18   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Странное поведение filter (365)
Столкнулся в 365 со странным поведением формы.
Есть форма а на ней грид: накладываю фильтр.
Жму кнопку на форме а создания той же формы через код без всякой связи с текущей формой а.
Как результат первый вызов сохраняет фильтр на новой форме. Повторный вызов работает как положено.
Why? Как лечить?
Старый 14.03.2022, 12:30   #2
axm2017 is offline
axm2017
Why?
Маленькое исследование по данной теме вдруг кому пригодится
С каких то пор появилась маленькая или не очень фича CLISavedViewsEnableFeature (упомянута на классе FormRunConfigurationPermissions)
Благодаря ей на методе run формы
if (FormRunConfigurationPermissions::isViewsFeatureEnabled())
      if (this.isPersonalizationAllowedToApply())
          this.configurationHelper().loadInitialView();
выполняется helper
а в нем applyInitialConfigurationView (и далее краткое изложение в стиле дом который построил Джек)
который вызывает loadedConfigurationProfile.rolloutView(this.formRun(), applyQuery, false, true, true, true);
где вытаскивает засериализованную где то ранее query
на классе FormRunConfigurationClass
internal Query getQuery()
        Query storedQuery;
        if(this.hasQuery())
            container queryContainer = ContainerHelper::deserialize(storeFilterData.DocumentExtension);
            if(queryContainer)
                storedQuery = new Query(queryContainer);
        return storedQuery;
Баг это или фича традиционно не понятно но эффект вполне себя может проявить при включенной фиче и вообще говоря не очевиден простому юзеру если он эту фичу не включал.
Последний раз редактировалось axm2017; 14.03.2022 в 12:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 24.03.2022, 23:48   #3
SergeyAY is offline
SergeyAY
Вызов метода
formRun.parmBlockSerialization***(true)
предотвратит такое поведение. Точно не помню название метода, пишу по памяти.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
alirazazaidi: Data source filter using extension Dynamics 365 for finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2019 22:11
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
