Старый 15.03.2023, 14:09   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Отчет Excel, созданный через OpenXML, открывеается в Экселе несколько часов
Отчет Excel, созданный через OpenXML, открывается в Экселе несколько часов
Привет!
AX 2012 R3.
Через класс - наследник от XmlExcelReport_RU сохраняется файл в формате xlsx. В этом файле 180 тыс. строк. Размер файла 27 мегабайт. Если открыть этот файл в Экселе, то Эксель его открывает 3-4 часа. Если потом пересохранить файл из Экселя, то после пересохранения файл открывается за 30 секунд.
Формул в файле нет. Просто таблица из 40 полей. И шапка из 10 полей.
Вопрос: можно ли задать какой-то параметр, чтобы отчет сохранялся без сжатия, или еще чего-то такого, что мешает его быстрому открытию без пересохранения через Эксель.
И второй вопрос: кто-то мне когда-то давал код, который умеет создавать экселевский файл без использования OpenXML, путем прямой записи в ZIP-файл и переименование расширения этого файла с ZIP на XLSX. К сожалению, я забыл кто мне давал, и куда я подевал тот пример. Может ли кто-то выложить пример, который создает экселевский файл без использования OpenXML и тем более без использования Excel ?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 15.03.2023, 14:24   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Попробуйте распаковать xlsx как архив ДО пересохранения и после, чтобы сравнить папки и понять, что при пересохранении меняется.
XLSX - это zip-архив с определенной структурой папок и xml-файлами внутри. То есть вы можете создавать эти файлы хоть в блокноте, это обычный читаемый текст.
но зачем?
если есть OpenXML и другие библиотеки
Старый 15.03.2023, 14:37   #3
Ace of Database
Через блокнот я пробовал - работает. Через Аксапту пробовал - не работает. У меня недостаточно таланта, поэтому прошу пример. Я знаю, что он есть
Несколько дней читал много теории на этот счет и видел много примеров на разных языках програмирования.
Старый 15.03.2023, 14:44   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Так в чем разница между файлами до и после?
Старый 15.03.2023, 14:56   #5
Ace of Database
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Сравнил отличия.
В медленном файле каждая ячейка Экселя описывается так:
<x:c xmlns:x="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" r="Y186546" s="16" t="s"><x:v>7282</x:v></x:c>
В быстром файле каждая ячейка Экселя описывается так:
<c r="N195411" s="1" t="s"><v>574895</v></c>
Т.е. в медленном файле в каждой ячейке хранится информация о схеме. А в быстром файле этой информации нет.
Старый 15.03.2023, 15:06   #6
Ace of Database
Попробовал другой отчет OpenXML вывести, в другой AX 2012. Там без информации о схеме ячейки выгружаются. Может как-то форматирование ячеек надо убрать в шаблоне. Буду сравнивать шаблоны.
Шаблоны простейшие - одна строка в шаблоне BODY
Старый 19.03.2023, 18:49   #7
Ace of Database
Нашел способ сохранять лист Эксель через OpenXML таким образом, чтобы удалить из каждой ячейки информацию о схеме. Форматирование ячеек при этом пропало, но для этого отчета не повлияло на его внешний вид, только границы ячеек не прорисовались для динамически добавленных строк.
1) В метод XMLExcelDocument_RU::newFromFile() в третий параметр _templateMode вместо значения true передавать значение false.
    document = XMLExcelDocument_RU::newFromFile(TemplateProvider_RU::getFor(this).get(this.templateName()),
                                                    newFileName,
                                                    false);
2) В методе XmlExcelReport_RU.execute() убрать следующую строку кода:
    //document.insertRowsByBookmark(_bookmark, (getHeight ? height : 0));
3) В заголовок класса XmlExcelReport_RU добавить объявление переменной numOfRows:
    int numOfRows;
4) В методе XmlExcelReport_RU.insertValueToSection()
    //Заменить строку
    //row    = conPeek(rangeInfo, #posFromRow);
    //На строку
    row    = conPeek(rangeInfo, #posFromRow) + numOfRows;
5) В конце метода XmlExcelReport_RU.execute() добавить строку кода:
    numOfRows ++;
Я на самом деле всё это сделал не внутри классов XmlExcelReport_RU и XMLExcelDocument_RU, а создал новый класс - копию от класса, производного от XmlExcelReport_RU. И все эти изменяемые методы скопировал и изменил в этом новом классе.
Позже сообщу, насколько удалось ускорить открытие получившегося файла в Экселе.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 19.03.2023 в 18:56.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 20.03.2023, 09:21   #8
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А в шаблоне-то изначальном схема в ячейках указана была? или она откуда-то нарисовалась при создании отчета в Ax?
Старый 20.03.2023, 11:52   #9
Ace of Database
В шаблоне схемы в ячейках нет. Так как шаблон создан нормальным способом через Excel.
Вообще, если сохранить файл в Экселе, то схема из ячеек пропадает. Т.е. это чисто фишка движка OpenXML. Именно когда через OpenXML файл сохраняешь, то генерится схема в каждой ячейке.
Старый 20.03.2023, 11:59   #10
Ace of Database
В общем проблема решилась тем, что в метод rowIndex() класса OXMLRow_RU я вставил код, который удаляет ссылку на схему. Одна строка кода решила все проблемы.
Теперь файл открывается за 15-30 секунд.
И сохраняется форматирование ячеек из шаблона.
Все предыдущие мои манипуляции приводили к тому, что время вывод в Эксель линейно увеличивалось с ростом количества строк. И к 500-й строке доходило до одной строки в секунду.
Так что не читайте всё, что я до этого пытался сделать
Последний раз редактировалось Ace of Database; 20.03.2023 в 12:01.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1), LETTO (2), Pandasama (3), gl00mie (5), Logger (3), BOAL (3).
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
