Старый 08.12.2023, 14:07   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Один почтовый адрес с историей
В dax2012 работа с почтовыми адресами может быть организована по двум "шаблонам" (паттернам)
  1. Документ напрямую ссылается на один адрес. Пример - это справочник "Перевозчик" (SalesCarrier)
  2. На одну запись документа может быть много адресов разных типов. Пример - это справочник сайтов (InventSite)
При этом история изменений почтовых адресов ведется только для второго варианта. Посмотреть историю можно через "Дополнительные параметры" \ Дополнительно \ переключатель "Вид"
Есть ли штатные инструменты, чтобы организовать ведение истории изменения адреса для первого варианта?
PS: Физически таблица LogisticsPostalAddress такое позволяет. Но есть ли готовые формы/классы? Или придется что-то самому делать?
Старый 08.12.2023, 17:12   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я нудный и поэтому сказал вы, что не два, а три паттерна.
Тот, что в теме второй, работает по двум паттернам:
  1. Через глобальную адресную книгу.
  2. Через отдельные связи НечтоLogisticsLocation, для тех, кто не связан с ГАК.
Вот в этом:
Так же можно привести в качестве примера банковские группы, банковские счета и т. п. то есть те, в который прямая связь с LogisticsLocation по полю самой сущности.
Там же конкретный RecId таблицы LogisticsLocation, который ссылается на конкретный LogisticsPostalAddress. То есть на запись с конкретным периодом действия.
Тут стандарт явно ничего не предложит.
Явно напрашивается либо связь с ГАК, либо свой НечтоLogisticsLocation.
Старый 08.12.2023, 23:39   #3
Владимир Максимов
Сообщение от Raven Melancholic
Связь через ГАК - это частный случай второго варианта. Просто еще один дополнительный посредник возникает. Не напрямую от документа, а сначала надо перейти к ГАК, чтобы уже от него искать адреса
DirPartLocation - это тот же НечтоLogisticsLocation
Хотя, да. Формально - это отдельный набор классов и View. Можно считать отдельным паттерном
Полный список можно посмотреть в методе
\Classes \ LogisticsLocationEntity \ locationTableList
Формально. На практике, при редактировании адреса по первому паттерну делается настройка
// \Forms\LogisticsPostalAddress\Data Sources\LogisticsLocation\Methods\executeQuery
if (postalAddressForm.isMultiple())
else
	logisticsPostalAddress_ds.query().validTimeStateDateTimeRange(DateTimeUtil::minValue(), DateTimeUtil::utcNow());
	logisticsPostalAddress_ds.validTimeStateUpdate(ValidTimeStateUpdate::Correction);
Т.е. при редактировании не новая запись в истории создается, а правим одну и ту же существующую запись, не меняя ее период действия
Собственно, легко проверяется. После изменения существующего адреса новой записи с новым периодом действия в таблице LogisticsPostalAddress не возникает. Именно по этой причине и нет просмотра истории, поскольку нет этой самой истории. Нечего просматривать
Если речь идет о создании новых справочников, то да. Самый простой путь. Но если просят изменить существующий справочник, то будут сложности с существующим функционалом, который использует этот справочник
Теоретически, тут достаточно было бы добавить новый параметр в класс LogisticsLocationFormHandler и сделать настройки по аналогии с параметром isMultiple. Но там же "наворотили" кучу всего. Это же тестировать все замучаешься
адрес, история
Адрес в накладной и счёт-фактуре AX 2012 РустамычЪ DAX: Функционал 1 25.12.2018 13:01
Ax 2012. Поле "Адрес" с кнопками Manner DAX: Программирование 7 29.07.2015 09:27
Один экземпляр клиента AX на одного пользователя mvsenin DAX: Администрирование 9 22.12.2011 06:51
Альтернативный адрес (Грузополучателя-поставщика) при Возврате товара поставщику Agni DAX: Функционал 0 16.09.2009 11:28
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
