Старый 09.10.2025, 13:16   #1
Lankey is offline
Lankey
AX2012 выгрузить custBankAccount в csv
AX2012
Добрый день
Мне нужно выгрузить custBankAccount в csv и в отдельный файл generalJouranlEntry/generalJouranalAccountEntry
Я знаю, как это сделать через класс или job. Можно еще сделать через dataEntity, но стоит ли ?
Какой подход по вашему опыту лучше, если промежуточная таблица не нужна(в случае data entity)?
Старый 09.10.2025, 14:47   #2
online
Pandasama
471 / 140 (5) +++++
Я бы юзал джоб (если на один раз и диалог для ввода параметров сложный не надо) или RunBase класс (в противном случае).
Старый 09.10.2025, 17:02   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Если задача разовая, то на всех формах dax2012 есть системный пункт меню "Экспорт в Microsoft Excel" (Ctrl+T). После выгрузки в Excel уже в самом Excel выбираешь "Сохранить как" и указываешь тип файла CSV
PS: Не надо пытаться сделать нечто "универсальное". Для "разовой" задачи нужны "разовые" инструменты. Скорее всего, вполне хватит джоба, если штатная выгрузка в Excel из формы не подходит
Старый 10.10.2025, 12:53   #4
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, да а на грид можно вытащить любые поля через персонализацию, если поправить одну строку кода
\Classes\SysSetupForm\fieldTreeAddFields
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 13.10.2025, 21:40   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Если есть подходящая дата энтити, то лучше через неё, конечно
Зачем писать код для задачи, которая уже решена?
Вячеслав
ax2012r2
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
ax-erp: Ax2012 Import Items from CSV file Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
Самый быстрый способ выгрузить данные из формы в CSV ? DTD DAX: Программирование 12 12.10.2010 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
