Не работает Insert_Recordset
Пытаюсь вставить записи из временной таблицы в постоянную с помощью insert_recordset (временная и постоянная таблица созданы мной, полностью идентичны по структуре).
На выполнении Insert_Recordset Аксапта падает. while_select ... myTable.insert() отрабатывает нормально. Вопрос традиционен: кто виноват (риторически) и что делать(практически)? |
В свое время я тоже много возлагал надежд на эту операцию. Но, к сожалению, она их не оправдала :-( В определенных ситуациях при запуске операции Insert_Recordset я наблюдал, как Axapta поочередно закрывала все свои окна, а потом закрывалась сама. В хелпе есть замечательное объяснение данному явлению: "INSERT_RECORDSET is a recordset-based operators, which performs operations on multiple records at a time. However, it can fall back to record-by-record operations in a number of situations."
В итоге я решил ограничиться использованием while_select, а для его ускорения настроил индексы. Так, во всяком случае, надежнее. |
Изначально опубликовано AlexUnik
В хелпе есть замечательное объяснение данному явлению: "INSERT_RECORDSET is a recordset-based operators, which performs operations on multiple records at a time. However, it can fall back to record-by-record operations in a number of situations." |
Предложение
Господа, если это топик создан для того, чтобы жаловаться на судьбу, то его надо перенести в курилку. А если для решения проблем, то давайте полную информацию о том что и как вы делали.
"However, it can fall back to record-by-record operations in a number of situations."
Я так понимаю, в некоторых случаях, операция групповой вставки строк INSERT_RECORDSET откатывается к реализации через курсор (record-by-record) и делается это весьма неоптимизированным способом. |
Yprit , поищите по ключевому слову, про INSERT_RECORDSET на форуме много писал simply (и его реинкарнация simply2double
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Проблема, видимо, кроется в самой моей таблице, т.к. на других темповых таблицах эта конструкция без проблем отрабатывает. На досуге попробую разобраться детально - сейчас вреени нет, оставил while_select
#9 |
2 Maxim Gorbunov
Спасибо, прочитал и не один раз. Если не ошибаюсь, слово YES в таблице указанного абзаца помечает ситуацию, когда метод срабатывает построчно. Маленький вопросик: destination-table обязательно должна быть временной? В моем случае необходимо вставить большой набор записей в строки журнала коммерческих соглашений, но вставка должна производиться из нескольких таблиц - строки прайса в связке со строками журнала коммерческих соглашений. |
#10 |
insert_recordset во временную таблицу записи НЕ ВСТАВЛЯЕТ... доказано эмпирически... возможно этому есть научное объяснение, заложенное в самом механизме работы аксапты со временными таблицами... но факт остается фактом... при попытке вставить аксапта валится....
и еще одна проблнема... которую зачастую забываешь, при использовании insert_recordset: нужно аккуратно повторять филдлист... особенно в случаи вставки записей из объединения таблиц... иначе все то же падение... а в остальном все работает нормально... PS Ко всему прочему наглядно создается впечатление пакетной обработки, которое так греет душу, ибо с детства привита неприязнь к команде fetch ))) хотя опять же... не знаю механизма исполнения данной команды... Аксаптой... |
#11 |
2 simply2double
Спасибо за подтверждение моих подозрений :-) Я по-разному пробовал уговорить работать insert_recordset , но у меня не получилось. Быть может, я еще что-то не предусмотрел? Ниже кусок из неработающего кода: { PriceDiscAdmTrans PDA; PriceDiscAdmTrans PDAI; PriceDiscTable PDT; ttsbegin; insert_recordset PDAI(JournalNum, ItemName, PriceDiscTableRef, ItemCode, AccountCode, ItemRelation, AccountRelation, Amount, Currency, SearchAgain, relation, UnitId, Module, InventDimId, fromDate, toDate) select JournalNum, ItemName from PDA where PDA.JournalNum==JournalNum join RecId, ItemCode, AccountCode, ItemRelation, AccountRelation, Amount, Currency, SearchAgain, relation, UnitId, Module, InventDimId, fromDate, ToDate from PDT where PDA.ItemRelation==PDT.ItemRelation && PDA.AccountRelation==PDT.AccountRelation && PDA.Module==PDT.Module && PDA.Relation==PDT.Relation && PDA.UnitId==PDT.UnitId && PDA.Currency==PDT.Currency && PDT.ToDate==STR2DATE('',123); ttscommit; } |
#12 |
а сам селект.. если его запустить возвращает записи??? если да... посмотри что он возвращает...
#13 |
2 simply2double
Вот так селект работает отлично, но, к с ожалению, через while: ttsbegin; while select JournalNum, ItemName from PDA where PDA.JournalNum==JournalNum join RecId, ItemCode, AccountCode, ItemRelation, AccountRelation, Amount, Currency, SearchAgain, relation, UnitId, Module, InventDimId, fromDate from PDT index PriceDiscAdmIdx where PDA.Module==PDT.Module && PDA.Relation==PDT.Relation && PDA.AccountRelation==PDT.AccountRelation && PDA.ItemRelation==PDT.ItemRelation && PDA.UnitId==PDT.UnitId && PDA.Currency==PDT.Currency && PDT.ToDate==STR2DATE('',123) { PDAI.PriceDiscTableRef = PDT.RecId; PDAI.ItemCode = PDT.ItemCode; PDAI.AccountCode = PDT.AccountCode; PDAI.ItemRelation = PDT.ItemRelation; PDAI.AccountRelation = PDT.AccountRelation; PDAI.Amount = PDT.Amount; PDAI.QuantityAmount = PDT.QuantityAmount; PDAI.Currency = PDT.Currency; PDAI.SearchAgain = PDT.SearchAgain; PDAI.relation = PDT.relation; PDAI.UnitId = PDT.UnitId; PDAI.Module = PDT.Module; PDAI.InventDimId = PDT.InventDimId; PDAI.FromDate = PDT.fromDate; PDAI.ToDate = FROMDATE-1; PDAI.JournalNum = PDA.JournalNum; PDAI.ItemName = PDA.ItemName; PDAI.doInsert(); } ttscommit; |
#14 |
Изначально опубликовано simply2double
insert_recordset во временную таблицу записи НЕ ВСТАВЛЯЕТ... доказано эмпирически... PHP код:
#15 |
#16 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Неправда. Вот работающий пример: 1. Создал копию custTable 2. Для чистоты эксперимента удалил из нее индексы 3. Попробывал вставлять в нее из обединения таблиц custTable и CustTrans Результат все тот же... когда таблица не временная все встатвляется нормально... когда временная ... все то же падение... может я чего-то не понимаю.. или чего0то не вижу ??? Вот код: PHP код:
#17 |
2 Maxim Gorbunov
Спасибо. Получается, что для временных таблиц использовать insert_recordset не имеет большого смысла. |
#18 |
кстати оттрасированные команды сикуэла при исполнении приведенного выше примера для реальной таблицы:
PHP код:
#19 |
2 simply2double
Вот-вот! У меня сиквельный профайлер последней тоже зафиксировал эту команду, но я-то вставлял в постоянную таблицу... |
#20 |
еще знаешь какой трабл может быть... в таблице может быть перекрыт метод insert... и предпринимая вставку.. ты нарушаешь какие-то условия...
