Старый 15.10.2004, 11:30   #1
DiZ is offline
DiZ
? Переименование финансовой аналитики
Пользователю необходимо переименовать код финансовой аналитики в Аксапте (таблица Dimensions, поле Num). Через паспорт записи это сделать не удается (отсутствует кнопка "Переименование"). Наверное это потому, что первичным ключем в таблице Dimensions являются сразу два поля (DimensionCode и Num). Однако задача по переименованию на предприятии стоит очень остро. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Старый 15.10.2004, 11:53   #2
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Надо переименовать Extended Data Types - Dimensions... лейблы Array Elements...
но это не пользовательски надо делать, а программно, ибо программист - лучший пользователь
Старый 15.10.2004, 13:13   #3
if_maks is offline
if_maks
static void rename(Args _args)
Dimensions dimensions = Dimensions::find(SysDimension:epartment, "dsy");
CCPrimaryKey::renamePrimaryKey(dimensions, "new value", fieldnum(Dimensions, Num));
dimensions.(fieldnum(Dimensions, Num)) = "new value";
dimensions.renamePrimaryKey();
Не очень красиво но работает.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 15.10.2004, 13:14   #4
if_maks is offline
if_maks
"dsy" - соотвественно старое значение поля Num.
Старый 15.10.2004, 13:16   #5
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано if_maks
эх.... программеры.... лишь бы только напрограммить чего-нидь...
а смысл програмить, если всё проще можно сделать?
Старый 15.10.2004, 13:29   #6
lugachy is offline
lugachy
Изначально опубликовано Mamuka
Мне кажется автор хотел переименовать коды аналитик в таблице, а не их названия в формах.
Старый 15.10.2004, 13:29   #7
if_maks is offline
if_maks
2 Mamuka
а поподробнее можно объяснить - что вы предлогаете сделать?
а то похоже на речь консультанта - говорить о том о чем понятие имеешь очень смутное, но говорить красивыми словами и рассказывать сказки...
(не обижайтесь только - я сам люблю их рассказывать)
Старый 15.10.2004, 13:45   #8
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
2 if_maks
вроде бы человеку этого достаточно, раз больше не пишет
P.S. Никоим образом не хотел задеть честь и совесть программистов!!! Очень уважаемые мной люди
Старый 15.10.2004, 13:47   #9
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано lugachy
виноват бес попутал..... ;-0
2 if_maks
и вам тоже мои извинения - не вник в вопрос... ступил так сказать ;-0
Господи, стыд-то какой!!!
Старый 15.10.2004, 13:57   #10
DiZ is offline
DiZ
Комментарий автора. Имеется в виду переименование кодов аналитики, а не метки. Попробую предложенный if_maks алгоритм и напишу по результатам.
Старый 15.10.2004, 14:39   #11
DiZ is offline
DiZ
Большое спасибо if_maks алгоритм предложенный тобой корректно работает.
А красота дело субъективное.
2 Mamuka Извенения приняты.
Старый 15.10.2004, 19:35   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
2 Mamuka
Ну Макс, благодарствую на добром слове.
Коррекция Финансовой аналитики breakpoint DAX: Программирование 11 08.04.2008 12:38
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики dimit DAX: Функционал 7 19.03.2007 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
