Старый 22.10.2004, 19:55   #1
BALU is offline
BALU
! ANSI to ASCII for C++
Доброго дня, ...вечера,...ночи.
All, помогте плз. Каким образщм, по средствам C++, переконвертить WIN в DOS кодировку !?
Старый 23.10.2004, 10:34   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Рекомендую добавить в Global следующий код:
PHP код:
static str Char2OEM(str _strSource)
    return
WinApi::CharToOemBuff(_strSource);
Или непосредственно пользуйтесь WinApi::CharToOemBuff
Обратное преобразование - чуть сложнее, через dll
PHP код:
static str OEM2Char(str _strSource)
DLL         winApiDLL = new DLL('USER32');
DLLFunction OEMToChar = new DLLFunction(winApiDLL'OemToCharA');
Binary      bSource   = new Binary(_strSource);
str         oemstr;
OEMToChar.returns(ExtTypes::DWORD);
OEMToChar.arg(ExtTypes::POINTERExtTypes::POINTER);
OEMToChar.call(bSourcebSource);
oemstr bSource.string(0);
    return
oemstr;
Хотя, можно и самому :) Что-нибудь типа:
PHP код:
//OEM to ANSI
for(z=0;z<nCount-2;z++)
    if(
szBuf[z]>127&&szBuf[z]<176)szBuf[z]=szBuf[z]+64;
    else if(
szBuf[z]>223&&szBuf[z]<240)szBuf[z]=szBuf[z]+16;
С Уважением,
Георгий.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), Мариночка (1).
Старый 23.10.2004, 11:00   #3
Miktel is offline
Miktel
Str 500 convertWinToDos(Str 500 _winStr)
Int strLength;
Int i;
str 500 dosString;
Int charCode;
// info("paramStr = " + _winStr);
strLength = strLen(_winStr);
// info("length = " + int2str(strLength));
dosString = "";
for (i=1;i<=strLength;i++)
charCode = char2Num(subStr(_winStr,i,1),1);
info(int2str(i)+ " - ый символ строки " + subStr(_winStr,i,1) + " его код = " + int2str(charCode));
if (charCode >= 192 && charCode <= 223)
dosString = dosString + num2Char(128 + charCode - 192);
continue;
// в DOS - ой кодировке между символами "п" и "р" другие символы (код "п"=175, а код "р"=224)
if (charCode >= 224 && charCode <= 239) //симолы от "а" до "п"
dosString = dosString + num2Char(160 + charCode - 224);
continue;
if (charCode >= 240 && charCode <= 255) //симолы от "р" до "я"
dosString = dosString + num2Char(224 + charCode - 240);
continue;
if (charCode == 184) // символ "ё"
dosString += num2Char(241);
continue;
if (charcode == 168) // символ "Ё"
dosString += num2Char(240);
continue;
if (charCode == 185) // символ "№"
// заменяем символ "№" (номер) на N
// так как символа № (номер) нет в DOS - ой раскладке
dosString += num2Char(78);
continue;
dosString += subStr(_winStr,i,1);
// у других симолов коды в обеих раскладках одинаковые
//(например, у Латинских букв, символов ,.?/*-+=(){}[]'"!@#$^^; и т.д.)
return dosString;
Вызывай этот метод для конвертации. Удачи!
Старый 24.10.2004, 10:32   #4
BALU is offline
BALU
Огромнейшее спасибо за ценную информацию !!
ASCII NULL offenmeier DAX: Программирование 4 28.01.2009 08:12
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Формат файла ASCII Mila DAX: Программирование 0 15.02.2008 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
