Аксапта вылетает при выполенении job
Привет!
У меня есть задача выдать из Аксапты список отчетов, которые используются реально (не копии). Был написан джоб такого характера PHP код:
Некоторое время джоб выполнятется, а потом аксапта вылетает без явных объяснений на ошибку. В чем же дело? |
сибиряк
Re: Аксапта вылетает при выполенении job
Изначально опубликовано Tays
Привет! У меня есть задача выдать из Аксапты список отчетов, которые используются реально (не копии).
С уважением, Вячеслав. |
Re: Re: Аксапта вылетает при выполенении job
Изначально опубликовано slava
А что такое "не копии" ? Не копии - это знать рабочие варианты, которые действительно используются, а не лежат грузом на аоте. То есть при правке какого-нить отчета программист делает дубликат, правит. тестирует... и пото мне удалет его... Вот он и лежит... Ну так какие будут идеи? |
Axapta 3.0 SP 2
У TreeNode нет метода nextSibling(), но есть AOTnextSibling() Работает нормально, но очень медленно. |
сибиряк
Изначально опубликовано Alks
Axapta 3.0 SP 2 У TreeNode нет метода nextSibling(), но есть AOTnextSibling() Работает нормально, но очень медленно. , только сейчас глянул в task manager - Аксапта съела 900 мегабайт, и отдавать их не хочет
сибиряк
Re: Re: Re: Аксапта вылетает при выполенении job
Не копии - это знать рабочие варианты, которые действительно используются, а не лежат грузом на аоте. То есть при правке какого-нить отчета программист делает дубликат, правит. тестирует... и пото мне удалет его... Вот он и лежит... Ну так какие будут идеи? В качестве варианта - выгрузить все отчеты из вашего слоя, и затем смотреть где они применяются.
// глюки связи
Вот для того чтобы ручками не искать отчеты - копии.. надо написать джоб....
#9 |
Тебе еще крупно повезло, что AXAPTA просто вылетает!
Сделал я этот JOB в AXAPTA 2.5. Он его выполнил, вроде нормально. Открываю вторую копию AXAPTA и начинаются чудеса. Все открытые окна и системная панелька Windows начинают перемещаться по всем углам экрана. Вся эта каша продолжаетса до тех пор, пока я не закрою обе копии AXAPTA. Причем сканирование AOT по ветке таблиц к таким чудесам не приводит. |
#10 |
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Тебе еще крупно повезло, что AXAPTA просто вылетает! ... Причем сканирование AOT по ветке таблиц к таким чудесам не приводит. А у нас совсем весело.. Если пробегаем по ветке - Forms,Jobs, Class - все замечательно отрабатывает. А вот по Reports не идет и все.... Причем ситуация такая : на компьютере с лучшей конфигурацией вылетает на отчете под кодовым номером 982, на компе поменьше (то есть моем) - 868... Чудеса, не правда ли? |
#11 |
#12 |
Андре, спасибо.... но данное не подходит...
С глюком я разберусь позже... а пока меня интересует следующее, хотяи все о томже... С помощью данного джоба мне удалось вытащить названия всех (допустим) форм, далее я хочу отсортировать их по следующему признаку 1. когда было последнее обновление (Свойство - Statistics\ChangedDate) 2. кем было изменено (Свойство - Statistics\ChangedBy) используя метод treeNode.AOTgetProperties() я вижу только некоторые Свойства, но не данные. Если я указываю непосредственно, какое свойство я хочу.. мне выдается ответ "Yes" . И это естественно, так как на таблице есть такие ствойства для статистики данных. Как же быть? Есть ли возможность вообще получить дату модификации и фамилию модификатора? |
#13 |
Ой, простие увлеклась .... Начала про формы , а закончила о таблицах...
В случае с формой мне не выдается в ответ ничего... |
#14 |
Можно воспользоваться таблицей UtilElements. Вот, например, job, возвращающий список отчетов:
PHP код:
Андрей. |
#15 |
Dron AKA andy , спасибо.
Но я уже докапалась... |
