Старый 23.12.2004, 12:05   #1
LSA is offline
LSA
? Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ?
Задача такая - нужно из таблиц аксапты экспортировать данные на SQL.....
( Так что для любителей все делать средствами аксапты для обеспечения целостности сразу скажу что ничего не пострадает... ;-) )
Написана хранимая процедура экспорта которая нормально работает - например такая -
CREATE PROCEDURE [dbo].[axExp] @Res_ TINYINT OUTPUT AS.... и т. д.
Нужно запустить процедуру из аксапты передав ей параметр и получить значение этого параметра после выполнения....
ПОмогите плиз....
Старый 23.12.2004, 12:31   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Про Oracle я писал здесь (http://www.axforum.info/forums/showt...E5%E4%F3%F0%E0).
Переделайте под MS SQL.
А DTS не смотрели ?
Старый 23.12.2004, 12:31   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я делал так.
В моем примере хранимая процедура принимает один параметр - дату
PHP код:
    CCADOConnection cn;
COM                           comCN;
str     serverName      "myServer";
str     baseName        "myDatabase";
str     userId          "sa";
str     userPassword    "1";
cn = new CCADOConnection();
cn.open(
"Provider=SQLOLEDB;"+
"Data Source="      serverName    +   ";" +
"Initial Catalog="  baseName      +   ";" +
"uid="              userId        +   ";" +
"pwd="              userPassword);
comCN cn.connection();
comCN.Execute("set dateformat dmy exec myStoredProcedure '" date2str(systemDateGet(),123,2,2,2,2,2) + "'");
Я правда не получал назад значение из параметра. Для этого надо использовать COM-объект ADO::Command
Старый 23.12.2004, 12:39   #4
LSA is offline
LSA
В том-то и дело что у CCADOComand нет такой хорошей и полезной вещи как ADOParameter....
Как же с его помошью вернуть значение ? Помогите начинающему аксаптеру....
Старый 23.12.2004, 12:43   #5
Ace of Database
Я ближе к вечеру Вам напишу. Сейчас некогда. А вообще - если Вы умеете работать с ADO на VB или Delphi - очень просто переписать этот код в Аксапту. Та же последовательность действий при инициализации объектов.
Старый 23.12.2004, 13:05   #6
LSA is offline
LSA
Очень жду ответа....
А Delphi проблем набыло - но там в ADO компонентах реализованы и методы и "пропитисы"..... Здесь непоняытно - стандартных нет - надо описывать свой класс ?
Каскадные обращения не прокатили... или делал что-то не так....
Старый 23.12.2004, 13:54   #7
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано LSA
хе-хе... ADO как технология доступа к данным проектировалась для VB... вот там надо и смотреть как с этим работает правильно...
если в двух словах то объектная модель ADO состоит из объектов
коннект
комманд
параметерс
еррорс
с коннектом понятно, ониинициализируется строкой подключения и устанавливает соединение с сервером
с команд тоже, он инициализируется командой и ее типом, в Вашем случае это хранимая процедура.
параметерс, это колекция параметров каждый из которых инициализируется значением параметра, его типом и свойством возвращаемы или нет
еррорс это коллекция ошибок, которую по правилам хорошего тона перед каждым шагом обнуляют а после читают на предмет ошибок
сценарий доступа к данным в общем такой:
- инициализировать объект коннект и подключиться к серверу
- инициализировать обект комманд командой (именем SP)
- инициализировать коллекцию параметерс
- добавить параметер (по числу парметров SP )
- иниализировать параметры
- выполнить команду
- прочитать возвращенное значение переметра
- закрыть соединение
Каджый объект создается на основании интерфейса ком сервера ADO...
по другому возвратить параметры нельзя. Можно правда запускать запускать процедуру еще одной поцедурой-оболочкой, которая будет возращать значение в возвращаемом курсоре, но это криво и не красиво..
Старый 23.12.2004, 13:56   #8
Ace of Database
Готово!
Вот такая хранимая процедура:
PHP код:
DROP PROCEDURE [dbo].[axExp]
GO
CREATE PROCEDURE
BEGIN
    SET
@Res_22
END
Вот такой код в Аксапте вызывает эту процедуру и передает/получает из нее значение параметра:
PHP код:
static void DD_StoredProcWithParam(Args _args)
str     serverName      "AXAPTA-SQL";
str     baseName        "AXDB";
str     userId          "sa";
str     userPassword    "";
CCADOConnection         cn;
COM                     comCN;
COM                     cmd;
COM                     paramparams;
COMVariant              emptyParam;
COMVariant              result;
cn.open(
cmd     = new COM("ADODB.Command");
param   = new COM("ADODB.Parameter");
cmd.activeConnection(comCN);
param.Type(16);      //adTinyInt, смотрите броузер объектов в среде VB в Экселе
param.Value(55);     //передаем в процедуру число 55
param.Name("@Res_"); //для Оракла обязательно передавать имя параметра
param.direction(3);  //adParamInputOutput, смотрите броузер объектов в среде VB в Экселе
params cmd.Parameters();
params.append(param);
cmd.commandType(4);  //adCmdStoredProc, смотрите броузер объектов в среде VB в Экселе
cmd.CommandText("axExp");
emptyParam = new COMVariant(COMVariantInOut::OutCOMVariantType::VT_INT);
cmd.Execute (emptyParamparams);
result param.Value();
info(int2str(result.byte()));
cn.close();
Старый 23.12.2004, 14:02   #9
simply2double
556 / 19 (2) ++
Его там и не может быть. Потому что Parameters это еще один COM интерфейс который нужно объявлять отдельно, а класс CCADOComand инкапсулирует всего один интерфейс - Command.
Старый 23.12.2004, 16:41   #10
LSA is offline
LSA
Спасибо большое ! Все получилось !!!
Во только работает крайне медленно...
Существует ли способ ускорить ?
Старый 23.12.2004, 17:37   #11
Ace of Database
А Вы код приведите. Должно все бысто работать. Судя по трасссировке в SQL Profiler, Аксапта сама через ADO или OLEDB с SQL-сервером работает.
Старый 23.12.2004, 17:49   #12
Ace of Database
Вот такой код у меня работает 6 секунд:
PHP код:
str     userId          "sa";
CCADOConnection         cn;
COM                     comCN;
COM                     cmd;
COM                     paramparams;
COMVariant              result;
int                     i;
cn.open(
    for (
i=;i<1000i++)
cn.close();
Старый 23.12.2004, 17:52   #13
Ace of Database
А без вызова info() вообще меньше секунды отрабатывает!
Старый 23.12.2004, 17:56   #14
simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано Ace of Database
можно вопрос... как Вы с помощью трассировщика узнаете, с помощь какой технологии произволиться доступ к серверу ???
насколько мне известно, все технологии всего лишь интерфейсная надстройка над API SQL server...
Старый 23.12.2004, 18:07   #15
Ace of Database
Выдержка из MS SQL Server BooksOnline
___________________________________________________
These system stored procedures support the cursor functionality of ADO, OLE DB, ODBC, and the DB-Library Cursor Library:
sp_cursor sp_cursorclose sp_cursorexecute
sp_cursorfetch sp_cursoropen sp_cursoroption
sp_cursorprepare sp_cursorunprepare
Почему я пришел к выводу, что Аксапта использует OLE DB, наверное потому, что при установке клиента Аксапта требует наличия не самой древней версии MDAC.
Старый 23.12.2004, 18:15   #16
simply2double
556 / 19 (2) ++
Других технология я и не слышал ))) но они то и являются всего лишь оболочками, правда в ADO есть еще свой процессор данных (RecordSet)
Почему я пришел к выводу, что Аксапта использует OLE DB, наверное потому, что при установке клиента Аксапта требует наличия не самой древней версии MDAC. [/
Косвенные методы тоже имеют место в познании... но согласись, к трассировщику они не имеют ни какогоотношения...
Хотя скорее всего ты прав, доступ осуществляется посредством OLE DB провайдера...
Старый 23.12.2004, 18:17   #17
simply2double
556 / 19 (2) ++
стоп.. поначалу не понял ))) да действительно процесс создания аксаптой курсоров виденв трассировщике... ))) ты прав...
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Как управлять транзакциями через ADO? Silence DAX: Программирование 4 19.11.2007 17:00
Как вызвать хранимую процедуру (функцию) Oracle и вернуть значение bocman DAX: Программирование 11 20.08.2004 10:28
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
