Старый 18.01.2005, 13:30   #1
tischenko is offline
tischenko
Права доступа на уровне записей
Нужно реализовать такую настройку прав доступа: есть таблица заказов и каждый пользователь видет в ней только те записи, что сам и создал. Некоторые пользователи видят все записи. Как проще всего реализовать данную схему.
Старый 18.01.2005, 14:06   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Создать группы пользователей = количеству пользователей и для каждой группы (фактически для каждого пользователя) настроить права доступа на уровне записей.
Старый 18.01.2005, 14:07   #3
Hamster is offline
Hamster
Можно попробовать настроить RLS для поля createdBy.
Но
1) Настраивать придется для каждого пользователя
2) Не факт что это поле доступно для RLS
3) Не все таблицы имеют это поле (атрибут createdby)
Вариант 2 (для маньяков программеров):
можно создать в таблице поле, куда при создании записывается код группы пользователя и настраивать по нему
Старый 18.01.2005, 14:12   #4
tischenko
Это я уже понял.
А есть ли возможность в аксапте в запросной форме в качестве критерия функцию подставить? Типа взять поле createdby а в качестве критерия curuserid() ?
Старый 18.01.2005, 14:19   #5
Hamster is offline
Hamster
нет
Старый 18.01.2005, 14:34   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Hamster
Вообще-то, есть поле SalesTable.SalesTaker. Скорее всего, оно вполне удовлетворит требованиям.
2tischenko: В данном случае лучше, видимо, не заморачиваться с RLS. Добавьте отдельный параметр в модуле "Расчеты с клиентами", чтобы указывать группу пользователей, которым доступны все заказы. В init() DataSource SalesTable добавьте в query скрытый Range.
PHP код:
if (!UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), mySuperuserGroup)) {
queryBuildRange this.query()
dataSourceTable(tableNum(SalesTable)
addRange(fieldNum(SalesTableSalesTaker)); // или createdBy
queryBuildRange.value(curUserId());
queryBuildRange.status(RangeStatus::Hidden);
Старый 18.01.2005, 14:35   #7
rus_stas is offline
rus_stas
Зачем программировать, если можно использовать поле Получатель (вкладка Настройки шапки заказа) и по этому полю настроить RLS.
Но для этого сотрудник должен быть указан в таблице сотрудников (для каждого сотрудника, который создает заказ, должно быть заполненое поле Пользователь (вкладка Разное) - идентификатор пользователя системы).
rus_stas
Старый 18.01.2005, 14:38   #8
Hamster is offline
Hamster
Talking
Невнимательно читал пост.... пропустил что это "заказы"
P.S
А теперь, когда вы все настроили, злобный юзер Петров взял и сменил SalesTaker на Иванова......
Старый 18.01.2005, 14:47   #9
Maxim Gorbunov
А для этого есть настройка прав доступа на поля таблицы.
Старый 18.01.2005, 14:51   #10
rus_stas is offline
rus_stas
А Максим меня всегда опережает с ответом
rus_stas
Старый 18.01.2005, 15:35   #11
tischenko
Спасибо это помогло
if (UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), 'aaaa'))
q1 = new query();
qbr = q1.addDataSource(tableNum(SalesTable)).addRange(fieldNum(SalesTable, createdBy));
qbr.value(curUserId());
qbr.status(RangeStatus::Hidden);
this.query(q1);
На самом деле нужно было чтобы пользователи определнной группы с ограниченными и так правами видели только свои записи, а остальные группы все записи.
Спасибо за внимание
Старый 18.01.2005, 15:40   #12
Изначально опубликовано tischenko
Спасибо это помогло
не обольщайтесь
здесь известные проблемы подобного подхода
http://axapta.mazzy.ru/works/accessrecord/#knownproblem
Старый 18.01.2005, 15:42   #13
Maxim Gorbunov
Ни в коем случае так не делайте. Вы создаете Query, затирая им стандартный. У вас не будет правильно работать переход к основной таблице (к таблице "Заказы").
Обратите внимание на то, что в том коде, который я писал раньше, Query не создается заново. Модифицируется уже созданный query.
Старый 18.01.2005, 15:47   #14
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
не обольщайтесь
А вот и нет. Такие проблемы возникнут только в том случае, если оставить для критерия RangeStatus::Open. Если ставить RangeStatus::Hidden или RangeStatus::Locked, пользователь не сможет добавить фильтры по тому же самому полю. Соответственно, описанной проблемы не возникнет.
Старый 18.01.2005, 15:58   #15
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Оба на! Здорово. И это поправили в 3.0...
Спасибо тебе, добрый фей.
Старый 18.01.2005, 16:28   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не обольщайтесь!
В "ограниченном" поле сделайте поиск записи "значение1, значение2". А теперь откройте фильтр...
Забыл важный момент - искать надо 2 раза
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 18.01.2005, 17:23   #17
Изначально опубликовано Wamr
Не обольщайтесь!
И тебе, добрый фей, спасибо.
Черт, ну почему так, а?!
Старый 18.01.2005, 17:29   #18
Maxim Gorbunov
Wamr, спасибо за Ваш ответ! Давно не испытывал такого азарта, при поиске решения.
Действительно, против лома нет приема Как известно, у поговорки еще и окончание есть
Вот небольшая модификация класса SysSetupFormRun (немного изменен метод task()). После импорта этого проекта, поиск по полям, входящим в Locked или Hidden диапазоны, осуществляться не будет (будет заблокирован для этих полей).
Тип файла: xpo syssetupformrun.xpo (2.9 Кб, 311 просмотров)
Старый 18.01.2005, 17:36   #19
Перенесу-ка я в проекты.
Спасибо огромное.
Старый 18.01.2005, 17:48   #20
Maxim Gorbunov
Как обычно сделал, а потом подумал
Если настраивать фильтрацию по значению некоторого поля, стоит это поле от пользователя закрыть (как минимум, запретить его изменение, иначе не избежать ситуации, когда запись показывалась, а после того, как кто-то ее подредактировал - проала). Если от пользователя скрыть поле полностью, то и поиск по нему он сделать не сможет.
Таким образом, первоначальная задача (фильтрация списка заказов) была бы полностью решена, если в init'е кроме добавления нового range добавить еще и скрытие элементов дизайна, связанных с этим полем.
rls, axapta
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка доступа на уровне записей ATimTim DAX: Функционал 1 30.11.2004 13:37
SQL запросы в контроле доступа на уровне записей SDA DAX: Программирование 2 15.10.2004 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
