|  07.02.2005, 12:47 | #1 |
| Участник |  Отходы от производства
			Проблема в следуюющем. В процессе производства оприходуются отходы путем потребления с отрицательным количеством. Проблема в том что Navision создает не только то кол-во, которое необходимо получить, а гораздо большее, а потом сам же его списывает. В итоге по производственному заказу образуются такие строки по отходам Необходимо образовать 10 кг отходов Navision (например) Оприходует 25 кг Списывает 15 кг ------------------------- 10 кг В целом все хорошо, но обороты по товарам вещь ненормальная. Если кто знает как устранить данную проблему - помогите. |
|  07.02.2005, 18:29 | #2 |
| Аксакал в отставке |
			Не используйте механизм BOM для учета отходов.
				__________________ Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|  08.02.2005, 06:58 | #3 |
| Участник |
			А каким образом тогда это делать? Стоимость отходов должна уменьшать себестоимость по производственному заказу.
|  08.02.2005, 20:14 | #4 |
			Разве не уменьшает?
|  09.02.2005, 07:54 | #5 |
| Участник |
			Уменьшает. Но проблема не в этом. Мне непонятна фраза о неиспользовании механизма BOM. И как это решит озвученную проблему. Попробовал оприходовать отходы с типом операции "приход"  соответсвенно пришлось изменить кодюнит 5836 для того чтобы в производственном заказе посчиталась себестоимость с учетом данных типов операций. Теперь все хорошо, но то что пришлось менять базовые функции не совсем хорошо. Если есть методы лучше - подскажите..
|  10.02.2005, 01:37 | #6 |
			Общий смысл такой: использование строк с отрицательным количеством компонентов в BOM позволяет исключить из стоимости готовой продукции стоимость отходов, но вовсе не дает возможность правильно учитывать эти самые отходы. Отсюда вопрос: что у вас за готовая продукция и что подразумевается отходами?
|  10.02.2005, 08:27 | #7 |
| Участник |
			Производим посуду из алюминия. Отходы алюминий. Естественно стоят денег. Их стоимость уменьшает себестоимость продукции. Учет отходов не менее строгий чем учет сырья и косяки с товарными операциями естественно картину не улучшают.
|  10.02.2005, 20:59 | #8 |
			Отходы учитываются количественно как один вид отходов?
|  11.02.2005, 15:57 | #9 |
| Участник |
			Отходы делятся по сплавам и сортности. Соответственно и стоимость у них разная.
|  11.02.2005, 18:23 | #10 |
			Соответственно известен нормативынй выход отходов по каждому сплаву и сорту?
|  13.02.2005, 08:58 | #11 |
| Участник |
			Точно. И в Production Bom Line занесено отрицательное кол-во отходов.
|  14.02.2005, 04:04 | #12 |
			А по-другому не получится. Системе же надо списать что-то по спецификации, если есть строчка. На самом деле scrab - это невозобновимые отходы - потери материала, которые количественно не отражаются в учете. Что проржавело - того уж нет.
