Проблемы с VendParameters в SP3
С места в карьер:
Сделал в дизайне на закладке Generel (В Microsoft'e тоже люди - опечатываются ![]() PHP код:
Немного поэкспериментировав проблему решил следующим образом: У группы GroupSettlement, в которой находится control GroupSettlement_AutoSettleType_RU свойство AutoDataGroup ставлю в No вместо Yes... Но вот вопрос к гуру: Что за баг то такой? Т.е. почему с новой группой в дизайне строка PHP код:
Просто загадка! |
#2 |
Да, был недавно такой же баг.
Решил аналогично - разгруппировав. Думаю, что связано это с тем что неправильно присваиваются id контролов - то есть на самом деле он не тот элемент ищет здесь control::GroupSettlement_AutoSettleType_RU Думаю, что различного рода синхронизации, обновления и т.д. этой формы должны были бы тоже помочь. Хотя буду тоже рад услышать почему возникает эта ошибка на самом деле!! ![]() |
#3 |
было тоже самое на форме проводок по поставщику после добавления новой кнопки
решилось после того как подвигал кнопки (поменял местами) посохранял это все и вырнул как было ![]() |
#4 |
экс-модератор
я тоже с таким сталкивался, в другой форме, и на всякий пожарный, чтобы в будущем не вылезало глупых ошибок, решал проблему совсем сурово и просто
PHP код:
много где, кстати, встречается я и сам иногда пишу Sklad ![]() |
#5 |
Изначально опубликовано maxsmirnov
я и сам иногда пишу Sklad ![]() whorehouse* ![]() С Уважением, Георгий. _______________ warehouse - склад whorehouse - бордель как-то попалось в чужом коде. Хотя, возможно, это был тонкий намек ![]() |
#6 |
Re: Проблемы с VendParameters в SP3
Изначально опубликовано Deep Dreamer
С места в карьер: Сделал в дизайне на закладке Generel (В Microsoft'e тоже люди - опечатываются ![]() 1) закомментировал autoSettleType_RU = element.control(control::GroupSettlement_AutoSettleType_RU); ... autoSettleType_RU.visible(VendParameters::find().AutoSettle); // VALU 2) добавил свой функционал 3) раскомментировал наступило счастье ![]() |
Тема | Ответов | |||
Проблемы с Exists Join | 28 | |||
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1 | 2 | |||
SP3: client + server - application | 11 | |||
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 | 1 |
