Старый 24.02.2005, 10:21   #1
coshi is offline
coshi
Установка тестовой БД
Установил тестовую лицензию Adventure work cycle.
Хочу импорировать эту БД в Microsoft CRM
В имплементэйшн гайд написано, что для этого нужно запустить
Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe
Но он мне выдает ошибку "An error has occured: An operations error occured
Please make sure Microsoft CRM is installed and running. For more
information contact your system administrator."
Извиняйте, если не в тот форум запостил, но на русском языке больше ничего в тему не нашёл.
Если для решения нужны подробности по системе или по текущей конфигурации, спрашивайте - на всё отвечу.
Старый 24.02.2005, 10:56   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Какая версия CRM (1.0 или 1.2)?
Какая версия контроллера домена (Active Direcrory Win2k, small business server или 2003)?
AD, CRM, SQL на одном сервере или разных?
Проверьте, работает ли CRM через explorer.
Проверьте, работают ли все службы MS CRM (administration tools->services).
Для миграции данных надо завести в AD 5 пользователей (им будут присвоены роли CRM).
Старый 24.02.2005, 12:13   #3
coshi is offline
coshi
Конфигурация
CRM версия 1.2
CRM установлена на WinServer2003
AD сервер на WinServer2000
AD, CRM и SQL на разных серверах
CRM через эксплорер работает (//localhost)
Все (4) службы Microsoft CRM запущены
Что касается добавления 5 пользователей, то добавление пользователей через деплоймент менеджер приводит к ошибке:
"An error occured while rertrieving the list of users in active directory. For more information contact your system administrator"
Добавил пользователей в AD, потом добавил их в CRM через веб-интерфейс (здесь добавление юзеров работает)
Текущая картина - 6 лицензированных юзеров с рандомными именами, из них двум назначена роль SystemAdministrator.
При запуске Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe ошибка выдается все та же.
Старый 24.02.2005, 12:31   #4
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Можно попробовать следующее:
1. Для целей обучения поставить все сервера (AD,SQL,CRM, Exchange ) на одной машине. В будущем будет заметно меньше проблем.
2. CRM на WinServer2003 и AD WinServer2000 не работают - это известная ошибка, лечить её можно, но не очень просто. Лучше, чтобы AD и CRM , были на w2k.
3. Как альтернатива пункту 1 - сделайте авторизацию CRM и SQL сервисов через домен с правами доменного администратора (а не через local).
4. юзеры перед запуском Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe НЕ должны иметь ролей и лецензий в CRM (кроме 1 пользователя, который администратор CRM)
Старый 24.02.2005, 13:37   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Изначально опубликовано mystic
[B]Можно попробовать следующее:
Хм... вообще-то в документации везде пишется, что нельзя ставить CRM и Exchange на одну машину.
Совсем не работает? У меня вроде функциклирует, правда с некоторыми проблемами...
Старый 24.02.2005, 15:04   #6
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Aleck
Действительно, конфигурация "Single box deployment" со всеми сервирами в одной "коробке" поддерживается только если это Small Business Server.
Однако AD, Exchange, SQL, CRM в одной коробке вполне жизнеспособно и весьма надёжно. В боевом окружении этого, конечно лучше не делать, но для тестовых развертываний это лучшее решение (самое "тепличное") - проверено.
Я и говорю с проблемами, которые ВСЕ лечатся, при сильно устойчивом желании. Кроме того много проблем может возникать "от случая к случаю" (они тоже все лечатся). Соответственно, в варианте "всё w2k" проблем немного меньше.
Таблица Аудита в БД fatty_bu Dynamics CRM: Разработка 7 08.11.2011 10:01
Установка CRM 4.0, "Приложение сервера не доступно" dencat Dynamics CRM: Администрирование 4 16.11.2010 17:40
Сохранение параметров расширенного поиска в БД guenberg Dynamics CRM: Разработка 10 10.06.2010 17:41
Установка offline- Outlook клиента Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 1 29.10.2008 07:58
Установка пакетов обновлений (RollUp 1/2) Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 4 09.11.2007 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
