Старый 24.02.2005, 13:10   #1
Sanya is offline
Sanya
Группы нумерации
Всем добрый день.
У меня возникли трудности при настройке автоматической нумерацию партий.
Привязываю группу к номенклатуре.
В группе указываю формат: Дата+Лот.
В группе Распределение ставлю чек-боксы:
Только для складских операций, В момент физического проведения.
Количество не заполняю.
Активация:
Закупки
Склад
Производсва
В руководстве сказано, что при такой настройке:
После выполнения указанных настроек система будет автоматически проставлять номера при создании или разноске закупок, производственных заказов или складских журналов.
Так вод с закупками у меня это работает, а вот при выполнении приемки из производства нет. В складских журналах тоже нет. В данном случае важно, что бы номер создавался именно при разноске, а не при создании.
Кто-то с этим боролся? Если да, то как?
Старый 24.02.2005, 18:54   #2
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Re: Группы нумерации
Изначально опубликовано Sanya
а оно так и работает если идет приход через складской журнал, то номер партии присваивается либо в момент разноски, либо если мы печатаем складские документы по неразнесенным журналам.
Старый 25.02.2005, 11:47   #3
Sanya is offline
Sanya
Описанная ситуация «лечится» если для партии в группе складских аналитик установить пропуск для приходов. При такой настройке номера партий будут создаваться и в производстве и в складских журналах.
Но вопрос остается открытым: почему функционал групп нумерации в закупках работает так, а в производстве и складских журналах по-другому. Посмотрел код – похоже, другими настройками эту проблему не решить. В стандартной документации по этому поводу ни чего не сказано. В связи, с чем могу сказать, что это ошибка стандартной функциональности системы.
Ну и в продолжения темы:
При активации пропуска для приходов и работе со складскими журналами переноса вполне вероятно ситуация когда номенклатура не будет принадлежать партии. Такая ситуация будет в моем случае ошибочной.
Кто-то может дать совет, что тут можно сделать?
Пока у меня один вариант: делать модификацию, что бы партия приходов в складских журнала переноса была обязательной для заполнения.
Все это на 3.0 SP2
Старый 25.02.2005, 18:22   #4
Sanya is offline
Sanya
В SP3 это исправили класс InventMovement метод checkDimPhysical
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
