|  25.02.2005, 16:36 | #1 |
| Участник | Бухгалтерские проводки по отборочной накладной
			Добрый день! Проблема в том, что закупаемый товар поступает на склад намного раньше, чем приходит товарно-транспортная накладная (так уж сложилось). И нет времени ждать пока эта накладная появится, и нужно передавать эту номенклатуру на другой склад, но без финансовых проводок в ГК Axapta не позволяет разнести журнал переноса, т.е. никак на другой склад этот товар не передать. В руководстве по торговле и логистике (Axapta 3.0) на стр. 28 (п.2.3.2 Обработка закупки) про отборочную накладную написано: "... возможны бухгалтерские проводки по отборочной накладной". В модуле "Расчеты с поставщиками": a)"Расчеты с поставщиками"->"Настройки"->"Параметры"->"Обновления" в группе "Отборочная накладная" флаг "Проводка отборочной накладной в Главную Книгу" установлен, но это, на сколько я понимаю, вызовет только физические проводки. В модуле "Управление запасами": a)"Управление запасами"->"Настройки"->"Разноска"->"Разноска"->"Закупка" указаны счета для "Отборочная накладная" и "Корр.счет по отборочной накладной". b)"Управление запасами"->"Настройки"->"Склад"->"Группы складских моделей"->"Настройки" в группе "Интеграция с Главной Книгой" установлены флаги "Разносить физические операции" и "Разносить финансовые операции" Добиться появления финансовых проводок у меня не получилось.  Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК? Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной? Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом? |
|  25.02.2005, 16:58 | #2 |
| Гамбургер | Re: Бухгалтерские проводки по отборочной накладной Цитата:
			Изначально опубликовано PMS  но без финансовых проводок в ГК Axapta не позволяет разнести журнал переноса |
|  25.02.2005, 17:52 | #3 |
| Участник |
			1) Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК? Да. 2) Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной? Да. Настроив разноску по складу и включив пару галок. 2) Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом? Да. Через журнал переноса. |
|  25.02.2005, 18:12 | #4 |
| Участник |
			BigMac, вот ошибка: |
|  25.02.2005, 18:22 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Hamster  2) Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной? Да. Настроив разноску по складу и включив пару галок. [/B] Если не сложно, не могли бы Вы сказать что это за галки? Цитата:
			Изначально опубликовано Hamster  2) Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом? Да. Через журнал переноса. [/B] |
|  25.02.2005, 18:26 | #6 |
| Участник |
			какая складская модель в группе скл. моделей?
|  25.02.2005, 18:36 | #7 |
| Участник |
			Поставьте "отрицательный физический склад" у складской модели, к которой принадлежит номенклатура
				__________________ ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
|  25.02.2005, 18:37 | #8 |
| Участник |
			PMS у вас скорее всего не стоит галка в поле "Отрицательный финансовый склад" в группе складских моделей. Из за этого выдается ошибка.
|  25.02.2005, 20:28 | #9 |
| Участник |
			Да, отрицательный склад не стоит. И не стоит специально. 2 Hamster: В настройках группы складских моделей установлены: Складская модель: ФИФО Складская модель(вал): ФИФО Разносить физические операции: установлен Разносить финансовые операции: установлен Остальные флаги не установлены. |
|  25.02.2005, 21:27 | #10 |
| Member | Цитата:
			Изначально опубликовано PMS  ... Да, отрицательный склад не стоит. И не стоит специально. ...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  28.02.2005, 10:18 | #11 |
| Участник |
			Большое всем спасибо. Перенос после отборочной накладной работает при отрицательном финансовом складе. Будем думать как выходить из этой ситуации. |
|  24.04.2012, 10:35 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от PMS
|  24.04.2012, 13:45 | #13 |
| Участник |
			А "специально" - для чего? Можно же разрешить отрицательный финансовый склад, но запретить отрицательный физический.
